Бренд | Baxster |
Марка | P HB3(9005) 6000K 3200Lm |
Мощность | 21 Вт |
Цоколь | HB3 (9005) |
Температура свечения | 6000K |
Тип оптики | светодиодная |
Номинальное напряжение | 33 В |
Цена за | комплект |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Baxster P HB3(9005) 6000K 3200Lm в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Baxster P HB3(9005) 6000K 3200Lm
Универсальная новинка
LED-лампы Baxster P HB3 (9005) предназначены для установки в передние фары автомобиля. Их основная характеристика указывает на высокие показатели излучения света. Это один из популярных образцов светодиодной лампы, что имеет уровень мощности 21 В. Такой уровень энергопотребления без сбоев выдерживает бортовая сеть во время работы. Указанные параметры обеспечивают экономию топлива автомобиля, ресурсов аккумулятора.
Основные показатели структуры механизма
Маркировка цоколя P20d указывает на контактную конфигурацию, которая используется на том или ином цоколе. Нужно не забывать, что даже если цоколи принадлежат к одному типу, в них может быть другой тип базы, поэтому этот показатель чрезвычайно важен при совместимости. Цоколь НВ3 (9005) гарантирует непосредственную электрическую фиксацию и безопасное извлечение лампы с патрона. Этот параметр указывает на соотношение совместимости типа цоколя с тем или иным патроном.
Высокая степень устойчивости
Даже во время поездки на дороге с очень плохим рельефом, лампа будет излучать стабильный свет, не будет притухать или дрожать на ухабах. При изготовлении механизма производители придерживались всех стандартов, что требует установка большинства автомобилей. Поэтому комплект из двух фар можно установить в фары как грузовиков, так и легковых машин. Корпус модели изготовлен из алюминиевого сплава (класс 6063). Во время установки не возникнет потребности в дополнительном оборудовании.
Долговечность работы
Лампа будет беспрепятственно функционировать даже при резких изменениях погодных условий. Благодаря влагостойкости IP68, элементы механизма не будут повреждаться. Свет не будет терять яркость в течение длительного времени.
Улучшенное освещение маршрута
Объекты на дороге будет прекрасно видно как в сумерках, так и поздней ночью. Несмотря на достаточно большую дальность освещения, встречные машины не будут ослепляться ярким светом. Основной срок эксплуатации светодиодов около 30 000 часов. После получения потока питания, лампа автоматически начинает освещать маршрут, в отличии от ксеноновой лампы не требует розжига.
Многообразие световых оттенков
Цветовая температура лампы 6000 Кelvin указывает на голубой оттенок свечения. Причем это показатель не самого оттенка света фар, а цветовая температура светодиодных элементов или нитей накаливания. Параметр светового потока 3200 Lumen указывает на высокий потенциал яркости и эффективности работы лампы.
