Наличная, при получении,
Osion
Автохолодильник компрессорный Osion BCD-45
Артикул: 117795
Голосов: 7
18 009 грн.
или
Бренд: Osion
Марка: BCD-45
Тип: автомобильный компрессорный холодильник
Длина: 650 мм
Ширина: 430 мм
Высота: 400 мм
Объем: 45 л
Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
Номинальная мощность: 50 Вт
Примечание: эффективная работа в экстремальную жару свыше +32'C, мощность охлаждения до -16'С за 2 часа, цифровой дисплей, работа от сети 220 В через OSIONAdapter (опция)
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автохолодильник компрессорный Osion BCD-45 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автохолодильника компрессорного Osion BCD-45
Полное описание товара:
Новая серия холодильников OSION с внутренним полезным объемом 45 литров, имеет компактные размеры и небольшой вес, что позволяет без проблем поместить любую модель холодильника в багажном отделении большинства внедорожников и универсалов. Холодильник может работать от различных источников напряжения, как от бортовой сети авто 12/24Вт, так и от сетей переменного тока 120/240Вт (адаптер приобритается отдельно)! Различные комбинации холодильного отсека позволяют разместить в нем полный набор для пикника или до 64 (!) банок пива объемом 330мл. Возможный диапазон температур контролируется цифровым управлением и колеблется от +8 до -18 градусов по Цельсию при температуре окружающей среды до +32 градуса. В случае недостаточной вентиляции или высокой внешней температуры специальный индикатор подскажет владельцу сменить место установки холодильника, а специальное встроенное реле отключит потребление электроэнергии при падении напряжения ниже допустимого в аккумуляторной батарее.
• высокоэффективный компрессор Domus с низким уровнем энергопотребления
• высококачественный уплотнитель на крышке гарантирует термоизоляцию и снижает нагрузку на компрессор
• уникальная конструкция испарителя обеспечивает постоянный ток хладагента для достижения оптимальной производительности охлаждения
• простота в использовании обеспечивается цифровым управлением
• заданный температурный режим поддерживается постоянно, нет необходимости выставлять температуру каждый раз после отключения электропитания
• три различных режима защиты батареи – пользователь выбирает один из предлагаемых диапазонов вольтажа и при достижении минимума в сети электропитания, холодильник отключается автоматически, сохраняя необходимый для пуска двигателя ток в аккумуляторной батарее
• съемная крышка облегчает доступ в холодильный отсек для чистки, а также позволяет менять сторону открытия холодильника
• 2-х минутная задержка на старте позволяет избежать резкого скачка напряжения в бортовой сети
• 120/240 Вт адаптер также поставляется в к-кте
Полезный объем, л 45 л
Кол-во банок 330 мл, шт 64
Внешние размеры, см 400x430x650
Вес, кг 17 20
Потребляемый ток, Вт 50Вт
Мощность охлаждения До -16С за 2 часа
Диапазон рабочей температуры От -18С до +8С
Хладагент R134a
