Audison
Автомобильный усилитель звука Audison SR 4.500 четырехканальный
Артикул: 130798
17 000 грн.
Бренд: Audison
Марка: SR 4.500
Тип: автомобильный усилитель звука четырехканальный
Длина: 264 мм
Ширина: 155 мм
Высота: 47,5 мм
Каналов: четырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 520 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 120 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 120 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом): 120 Вт
Мощность канала 4 (4 Ом): 120 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 105 дБ
Частотный диапазон от: 10 Гц
Частотный диапазон до: 35000 Гц
Класс усилителя: D
Производитель: Италия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison SR 4.500 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison SR 4.500 четырехканальный
Автомобильный 4-канальный усилитель Audison SR 4.500 отличается прекрасными техническими параметрами, он относится к D-классу. Эта модель разработана и выполнена с применением самых современных технологических достижений.
Также стоит отметить, что этот моноусилитель выпускается в прочном и компактном корпусе, сделанномиз экструдированного алюминия, а благодаря закругленным углам его легче устанавливаться в ограниченном пространстве. По бокам располагаются радиаторы охлаждения, что позволило производителю не использовать внутренние вентиляторы. В результате устройство работает максимально тихо и не накапливает внутри пыль. Для подключения акустики и прочих компонентов имеются все необходимые разъемы.
Автомобильный 1-канальный усилитель Audison SR 4.500
Легкая и быстрая настройка
Усилителисерии SRоснащаются фильтрами, которые имеют очень широкие возможности для настройки. Обратите внимание, что все регуляторы и переключатели находятся в верхней части корпуса под специальной накладкой из сатинированного алюминия. При необходимости вы легко сможете получить к ним доступ, даже после монтажа усилителя.
Простое подключение
Данная модель имеет линейные и высокоуровневые входы, которые позволяют подключать усилитель к любым источникам.Используя систему ART(Automatic Remote Turn-On/Off), вы можете легко управлять включением/выключением устройства, при наличии сигнала на высокоуровневом входе.
Также данный усилитель имеет выходы PRE-OUT, которые позволяют собрать целую систему, в которую входит нескольких усилителей, соединенных между собой "каскадом". Сигнал для них формируется при подключении устройства к высокоуровневым входам Speaker-IN.
