Бренд | Alpine |
Марка | R-S69 |
Модельный ряд | 2018 год |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Высота | 75 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 160 x 240 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Частотный диапазон до | 29000 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine R-S69 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine R-S69
Это 2-полосная компонентная акустическая система серии S-Series, идеально подходит для модернизации акустической сцены в Вашем автомобиле, и ставится в штатные места. Они обеспечивают высокую производительность. Конструкция достаточно простая в установке, при этом необходимо обратить внимание на монтажную глубину, которая составляет для НЧ — 58 мм и ВЧ — 17.6 мм, и на диаметр монтажного отверстие, для НЧ — 128 мм и ВЧ — 51. Данная модель выдает широкий частотный диапазон, от 70 Гц до 22000 Гц. Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 80 Вт, а максимальная заявленная мощность – 240 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Уровень чувствительности 88 дБ/Вт.
Корзина низкочастотного динамика стальная штампованная, имеет круглую форму с типоразмером 6.5 дюймов, это 165 мм. Они с неодимовым магнитом, сверхвысокой плотности, он мощный и благодаря своим компактным размерам, динамики имеют не большую установочную глубину. Для диффузора используют материал CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), это пластик усиленный углеволокном, который имеет идеальный баланс твердости и легковесности для чрезвычайно чистого и точного звука, с равномерной жесткостью по всему диффузору. Подвес изготовлен по технологии HAMR, с высоким ходом диффузора с сохранением максимальной управляемости. Благодаря этому динамики выдают мощный бас, и, следовательно, энергичное и захватывающее звучание.
Динамики высокочастотные (ВЧ), размером 25 мм, представлены кольцевым твитером поворотной конструкции, что позволяет рукой изменить направления и добиться наилучшей звуковой сцены. Материал магнита — неодим.
