Бренд: | AKAI |
Марка: | TJ-40 |
Модельный ряд: | 2021 год |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 10 см (100 мм) |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 100 мм |
Количество полос: | четырехполосный |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 88 дБ |
Частотный диапазон от: | 100 Гц |
Частотный диапазон до: | 20000 Гц |
Производитель: | Китай |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику AKAI TJ-40 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики AKAI TJ-40
Новинка из премиальной линейки автоакустики Akai TJ — коаксиальная акустика Akai TJ-40. Эта модель отличается высоким качеством, надежностью и прекрасным звучанием. Благодаря своим техническим характеристикам динамик способен заметно улучшить качество звуковоспроизведения в салоне автомобиля. Эта модель круглой формы с диаметром 100 мм, отлично подойдет для замены штатных стереосистем. С ними автовладелец сможет почувствовать всю мощь насыщенного и максимально реалистичного звука.
Отдельно надо отметить простой монтаж. Динамики по размеру подойдут в штатные отверстия, поэтому сложных манипуляций не потребуется. Кроме того они имеют необходимые крепежные принадлежности, благодаря этому установка не займет много времени.
Продуманная конструкция и отличные рабочие показатели
Это четырехполосная автомобильная акустика с хорошим звучанием. Рабочих диапазон составляет от 100 до 20000 Гц. Чувствительность высокая — 88 дБ.
В составе динамика НЧ излучатель с инжекторным конусом, среднечастотник и купольный майларовый твитер 30 мм и пьезо-электрический твитер 2х15 мм.
Рабочее сопротивление магнитной катушки составляет 4 Ом. Это очень важный параметр. его обязательно следует учесть при подборе усилителя и для согласования с остальными компонентами акустической системы транспортного средства.
