Бренд | Akai |
Марка | AS-503C |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Количество полос | трехполосный |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 80 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Akai AS-503C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Akai AS-503C
Больше силы и мощности при воспроизведении музыки
Автомобильная акустика Akai AS-503C относится к трехполосным коаксиальным акустическим системам, обладает способностью выдерживать любые нагрузки. Используется для замены штатных динамиков в автомобиле.
Особые качества акустики
С динамиками от бренда Akai можно получить качественный и чистый звук, с повышенной детализацией звучания. Кроме того, будут воспроизводиться насыщенные басы, звук становится объемный и глубоким. Низкочастотные динамики выполнены с инжекционным конусом, а купольные твитеры делают воспроизведение достаточно динамичным и ярким.
Все это возможно благодаря достаточно обширному частотному диапазону и высоким показателям номинальной и максимальной мощности – 50 и 100 Вт соответственно. Магнит в 5.3 унций сделает возможным получения баланса воспроизводимого звучания, без искажений и резонанса.
Характеристики акустики Akai AS-503C | |
Размер | 5,25 дюймов |
Диапазон воспроизводимых частот | 80-20 000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Номинальная мощность | 50 Вт |
Магнит | 5,3 унций |
Диаметр звуковой катушки | 20 мм |
НЧ динамик | Инжекционный конус |
СЧ и ВЧ динамик | Купольный твитер Mylar 30 мм и пьезоэлектрический твитер 15мм |
