Зарядні станції
AGT
Генератор бензиновый AGT 8203 MSB трехфазный
Артикул: 123016
БрендAGT
Марка8203 MSB
Типгенератор бензиновый трехфазный
Длина740 мм
Ширина575 мм
Высота625 мм
Объем25 л
Мощность6300 Вт
Питаниетрехфазное
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 7 часов; двигатель Mitsubishi GM401PN — 13 л.с. (391 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А / 1 x 16 А 380 В; запуск — ручной; вес — 85 Кг
ПроизводительРумыния
Вы можете купить генератор бензиновый AGT 8203 MSB трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового AGT 8203 MSB трехфазный
Безопасность и простота в использовании электростанции
Генератор бензиновый AGT 8203 MSB используется для бытовой или промышленной эксплуатации, может снабжать энергией как трех, так и однофазные устройства. Достаточно большой бак и отличная производительность двигателя позволяет получить беспрерывное использование электростанции, до 7 часов.
Особенности функционала
Генератор оборудован мощным 4-тактным одноцилиндровым двигателем. Сниженный уровень шума и вибраций делает устройство пригодным к использованию в помещении, что исключает возникновение дискомфорта при его работе. Наличие данной модели двигателя дает возможность станции выдерживать любые нагрузки, при этом не теряя прежней производительности. Запускается генератор с использованием электростартера.
Во избежание выхода из строя или перегрузок системы, устройство оборудовано системой воздушного охлаждения. Ее наличие обеспечит более длительное использование без изменения прежних функциональных возможностей. Оснащение датчиком уровня масла позволяет узнать пользователю о критическом состоянии этого вещества и вовремя его добавить. Данная функция защиты от «масляного голодания» делает возможным существенное продление срока службы устройства и минимизирует возможность поломки системно важных механизмов.
Генераторы: Лидеры продаж
