Бренд | AGT |
Марка | 12003 LSDE |
Тип | генератор дизельный трехфазный |
Длина | 890 мм |
Ширина | 560 мм |
Высота | 590 мм |
Объем | 4 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Примечание | двигатель Lombardini 25 LD 425/2 — 19 л.с. (851 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 16 А (380 В); запуск — электро; уровень шума — 76 дБ; вес — 130 Кг |
Производитель | Румыния |
Вы можете купить генератор дизельный AGT 12003 LSDE трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного AGT 12003 LSDE трехфазный
Производительность и большой функционал электростанции
Генератор дизельный AGT 12003 LSDE трехфазный отличается сверхмощным двигателем с достаточно большой производительностью. Данный агрегат может с легкостью обеспечить электроэнергией любое производство, имеет низкий уровень потребления топлива, безопасен и долговечен. Работает на дизельном топливе, клапаны при этом расположены сверху, что обеспечивает полную надежность устройства. Запускается с использованием электростартера.
Особенности функционала
Генератор оснащен воздушным охлаждением, предотвращающим перегрев устройства. Также здесь оборудована термоизоляционная защита и стабилизатор напряжения, позволяющий получить стабильную подачу электричества, возможны незначительные отклонения, до 5%.
Генератор может эксплуатироваться при увеличенном уровне влажности или запыленности. Отличается открытой конструкцией, все системы агрегата расположены на амортизирующих элементах, которые уменьшают вибрации при работе электростанции.
Конструкция электростанции
Генератор оборудован панелью, где расположены три розетки для подключения электроприборов с напряжением в 380В. Также здесь находятся индикаторы работы – вольтметр, датчик уровня масла и счетчик моточасов.
Отличается относительно небольшими размерами и удобной конструкцией. Может легко транспортироваться за счет наличия каркасного выполнения. Рама выполнена из стали, обеспечивает полную защиту от механических повреждений и возможность установки на неровной поверхности.
