Мінімийки
Акустическая система в машину — как подобрать полный комплект. Часть 1
Выстраиваем акустическую систему в авто правильно
Многих водителей не всегда устраивает их акустическая система в автомобиле – звучание плохое или очень тихое, возникают какие-либо шумы или помехи. В этом случае возникает вопрос о замене акустики и ее компонентов. Однако, стоит ли производить полную замену, или все же обновить некоторые элементы?
Улучшение акустики с заменой головного устройства
Замена штатного головного устройства – это очень сложный и трудоемкий процесс, ведь иногда его работа и функциональные возможности напрямую связаны с кнопками рулевого управления и электроникой автомобиля в целом. С другой стороны, воспроизвести замену автомагнитолы часто бывает необходимо по причине плохого качества звучания и невозможности улучшить его именно из-за ГУ.
Поэтому, если причина плохого звучания кроется в автомобильной магнитоле, тогда нужно произвести ее замену. Для этого можно воспользоваться нашим обзором, в котором можно более подробно узнать о возможных вариантах улучшения акустической сцены в автомобиле с учетом полной замены всех компонентов – от штатного головного устройства до сабвуфера и усилителя.
Выбираем штатное головное устройство
Как известно, есть два типа расположения головного устройства – 1DIN или 2DIN, автомобилисту необходимо подбирать необходимую модель, исходя из размера отверстия для магнитолы. Если в авто предусмотрено место 1DIN, тогда идеальным вариантом будет медиа-ресивер Pioneer MVH-S510BT, он имеет ряд преимуществ перед другими автомагнитолами.
1. Возможно подключение смартфона на базе iOS и Android через порт USB или используя функцию Bluetooth.
2. Имеется опция Mixtrax, она подразумевает создание ремиксов и отличных звуковых эффектов, а также использование функции «караоке».
3. Неограниченные возможности для прослушивания аудио в отличном качестве, используя 13-полосный эквалайзер.
Данный вариант – отличный выбор для оптимизации и улучшения звучания музыки в салоне транспортного средства.
Если штатное место 2DIN, тогда можно подобрать этот же медиа-ресивер, дополнительно оборудовав его специальной рамкой для магнитолы. Облегчить задачу можно, подобрав другую модель, подходящую под данный типоразмер. В этом случае отличным устройством будет медиа-станция Pioneer SPH-DA240BT. Основные преимущества данной модели:
  • воспроизведение музыки со смартфонов на базе iOS и Android;
  • 13-полосный эквалайзер;
  • возможно подключение внешних устройств по Bluetooth;
  • большой сенсорный экран с возможностью просмотра на нем видеофайлов;
  • возможно управление временными задержками.
Кроме того, каждый из представленных вариантов поможет создать удивительный звук из динамиков, отличающийся достаточно чистым и глубоким воспроизведением.
Лучшие варианты для акустики
Выбирая динамики для акустической системы стоит, прежде всего, определиться с типом – коаксиальная или компонентная. Многие выбирают коаксиальные варианты, их легче устанавливать и, при этом, звук будет достаточно хорошим. Среди наиболее популярных и интересных вариантов можно выделить несколько моделей.
1. Kicx GFQ 165 Technology – мощные коаксиальные динамики двухполосного типа. Оснащены PEI мембраной и неодимовым магнитом, они придают звучанию большей чистоты и динамичности. Воспроизведение музыки удивит своей тонкостью и отличной передачей всех нюансов выбранного трека. Отличается высокой четкостью и качественностью звучания всех частотных диапазонов.
2. Morel Maximo Coax 6 – двухполосные коаксиальные динамики. Кроме основных высоких показателей чувствительности и высокой мощности, в данной акустике стоит отметить наличие компактного ферритового магнита с мощным магнитным полем. Результат поразит пользователя – отменное и чистое звучание, а также глубокое и сбалансированное воспроизведение каждого трека.
3. Не менее отличные показатели функциональных возможностей представлены в  акустике Hertz ECX 165.5. Данные коаксиальные двухполосные динамики позволят получить высококачественное и мощное звучание, при этом с тонкой передачей всех деталей каждого воспроизводимого трека. В целом, отличается наличием ферритового магнита, диффузора из прессованной целлюлозы и стальной штампованной корзины.
Более мощное и качественное звучание музыки возможно с использованием компонентных типов акустических динамиков. Решив подобрать такой тип акустики, стоит обратить внимание на  Hertz DSK 165.3. Данные двухполосные компонентные динамики – очень популярные устройства для получения неоценимой чистоты и глубины в воспроизведении музыки в салоне транспортного средства.
Данная акустика относится к системам третьего поколения, ее основными преимуществами является предоставление высококачественного звучания, хорошей басовой отдачи. К тому же, в этой модели предусмотрена возможность подключения не только к медиа-ресиверу, но и напрямую к усилителю, это возможно за счет увеличенного запаса мощности. Дополнительно динамики оборудованы пищалкой, при правильной установке этого компонента результат поразит своим чистым и насыщенным звучанием.
Усиливаем звучание акустической системы
Выдаваемая мощность звучания акустическими динамики может быть, несомненно, хорошей, однако каждому водителю-меломану хочется получить еще больше мощности воспроизведения музыки. Для этого необходимо подобрать усилитель звука, с его помощью можно существенно видоизменить подачу, сделав прослушивание любимого плейлиста намного приятней.
Среди наиболее оптимальных вариантов стоит выделить бюджетную версию – усилитель мощности звука Blaupunkt GTA-475. Данное устройство четырехканального типа предоставит намного больше мощности, поканально выдавая по 75Вт, при сопротивлении 4Ом. Высокие частотные диапазоны и чувствительность позволят выдавать музыку с большей динамичностью и тембральностью. Для установки низкой или высокой частотности в нем предусмотрено наличие регуляторов Low и High Pass.
Усилители звука Kicx AP 4.80AB – устройства четырехканального типа, с их помощью поканально можно получить мощность 80Вт, с сопротивлением 4Ом. О качестве работы данного прибора говорит название бренда – устройства компании Kicx отличаются высоким качеством выполнения и производительностью. При этом, в данном усилителе объединены следующие возможности:
  • имеется НЧ фильтр, улучшающий качество звучания басов, способен подавить помехи при высокочастотном воспроизведении;
  • относится к устройствам А/В класса, с преобладанием первого типа, обеспечивает получение меньшего искажения сигнала;
  • подключение к акустике подразумевает разумное согласование двух устройств для получения более качественного и чистого звучания музыки.
Таким образом, с данным устройством пользователь получит неограниченные возможности с воспроизведением любимых треков, при этом максимально усилив их звучание.
Улучшаем воспроизведение низких частот
Воспроизведение басов – один из наиболее важных и нужных элементов качественного и полноценного звучания. Поэтому, решив дополнить акустику сабвуферами, необходимо определиться с желаемым вариантом.
Различают несколько вариантов для выбора:
  • активные (возможна установка без усилителя звука);
  • пассивные (необходимо дополнительное приобретение усилителя);
  • в готовом корпусе (активные и пассивные).
В активных моделях, в большинстве случаев, для настройки не требуется дополнительно устанавливать усилитель, так как большинство моделей оборудованы данным устройством. Кроме того, они отличаются более простой и легкой установкой. Отличным вариантом будет активный сабвуфер Pioneer TS-WX130DA – компактное устройство со встроенным усилителем звука. Основными его преимуществами есть наличие цифровой регулировки НЧ воспроизведения, это позволит получить контролируемые басы с большей глубиной и динамичностью. Отличается предоставлением отличных показателей номинальной и максимальной мощности, а благодаря компактным размерам возможна установка в любом удобном месте – за или под сиденьем, в багажнике.
Лучшим решением среди активных сабвуферов в готовом корпусе будет Mystery MBB-306A. Данный саб выполнен со встроенным усилителем, полипропиленовым диффузором и стронциевым магнитом в 40 унций. Подобное сочетание является оптимальным выбором для получения высококачественного и мощного звучания низких частот. Результат удивит – басы будут насыщенными и глубокими, будет чувствоваться динамика и четкость.
Пассивные сабвуферы отличаются отсутствием усилителя, однако их использование позволит получить более объемное воспроизведение басов. К отличным вариантам пассивных сабов относят следующие модели устройств:
1. JBL Stage 1210 – пассивный сабвуфер с полипропиленовым диффузором. Подобное выполнение предоставляет увеличение внутренних демпфирующих свойств и получение гладких амплитудно-частотных характеристик. Результат – отменное воспроизведение низких частот прослушиваемой музыки.
2. JBL Stage 1200B – корпусный пассивный сабвуфер, имеет тонкий и компактный корпус, который придает насыщенности и глубины звучанию музыки. Отличается высокой эффективностью и поразительной мощностью. Имеет большую звуковую катушку, с ней обеспечивается уникальная реалистичность и четкость, при этом на выходе будет приятный и богатый звук.
Несмотря на сложности в выборе типа и бренда сабвуфера, основным критерием все же будет правильное согласование всех систем. Поэтому подбирать оптимальный вариант необходимо с учетом требований других компонентов акустической системы.
Усиливаем мощность воспроизведения низких частот
Большей динамики и мощности воспроизведения низких частот можно получить с использованием усилителя звука для саба. Данные устройства можно устанавливать с пассивными сабвуферами, в активных моделях уже предусмотрено наличие данных элементов. Среди наиболее популярных вариантов различают такие одноканальные приборы, которые способны усилить звучание НЧ диапазона в акустике транспортного средства.
1. Усилитель звука Calcell VAC 1100.1 – одноканальное устройство, придающее больше мощности и глубины звучанию басов. Дополнительно оборудован регулятором диапазона усиления низких частот, а также НЧ фильтром.
2. Усилитель звука Kicx AP 1000D – одноканальный прибор для усиления мощности звучания низких частот. Здесь также предусмотрено наличие НЧ фильтра, с его помощью звучание басов существенно улучшается, при этом подавляются любые шумы и помехи ВЧ диапазона.
Первый вариант является одной из бюджетных моделей, при этом по своих технических характеристиках не уступает более дорогим устройствам. Относительно усилителя бренда Kicx, то он, несмотря на свою стоимость, оправдывает надежды водителя – с ним звучание басов полностью преобразовывается, на выходе будет чувствоваться мощность и глубина воспроизведения каждой ноты.
Сложности выбора «правильной» акустики
Несмотря на разнообразие предложенных вариантов, подобрать компоненты для оптимальной акустической системы все же можно.
1. Сначала нужно определиться с вариантом замены – полным или частичным.
2. Подбираем вид акустики – коаксиальная или компонентная.
3. Идеальные сабвуферы – активный, пассивный, в корпусе или в виде динамиков.
4. Усиление звучания акустики и низких частот – подбор усилителя для акустики и саба, с учетом поканальности.
Важным моментом также считается согласование всех компонентов, ведь правильная настройка системы позволит получить идеально чистый и мощный звук с динамиков.
Подобрать оптимальные варианты для создания мощной акустической системы можно на нашем сайте. Специалисты интернет-магазина помогут подобрать компоненты для получения идеального и высококачественного звучания музыки с динамиков в салоне вашего автомобиля. Все необходимые компоненты автозвука купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
