| Бренд | Sheriff |
| Марка | PWM-200 |
| Тип | модуль управления стеклоподъемниками на два стекла |
| Вес брутто, габариты упаковки | 0,39 кг, 70 / 140 / 120 мм |
Вы можете купить модуль управления стеклоподъемниками Sheriff PWM-200 на два стекла в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание модуля управления стеклоподъемниками Sheriff PWM-200 на два стекла
КОМПЛЕКТАЦИЯ- центральный модуль,
- жгут проводов,
- руководство по эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 10..18 В,
Потребляемый ток в дежурном режиме: 20 мА,
Максимальный выходной ток: 30 А,
Ток управления по входам управления: 2мА,
Максимальный ток управления реле блокировки датчиков: 150 мА,
Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 С.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Модуль предназначен для последовательного управления двумя стеклоподъемниками автомобиля в одном направлении, при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов. Управление модулем может осуществляться от сигнала, формируемого автомобильной сигнализацией или другим устройством при постановке на охрану или закрытии замков дверей, для чего предусмотрены "отрицательный" или "положительный" запускающие входы.
Все товары Sheriff —
Автосигнализации Sheriff
Аксессуары Sheriff
(3)
