Характеристики и описание речевого информатора Gamma GF 820
GAMMA GF 820
"Речевой информатор"
Совместим с бортовым маршрутным компьютером:
GAMMA GF 618 VOYAGER.
Тип голоса: мужской, женский.
Тип шифрования: 8 Бит, SAMPLE RATE 8000, BIT-depth 16.
Управление громкостью: 3 режима (громко/тихо/выключен)
Устройство воспроизведения: встроенный динамик 0,5 Вт.
GF 820 "РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР"
"Говорящие" бортовые компьютеры - не новинка. На рынке есть ряд предложений подобных устройств. "FERRUM" долго не предлагал подобного ввиду низкого качества и слабого функционала существующих на тот момент технических решений. Теперь появилась техническая возможность выпускать изделие, за которое "не будет стыдно".
Автомобильный речевой информатор GF 820 предназначен для воспроизведения звуковых и голосовых сообщений в режиме напоминания и режиме предупреждения.
В режиме напоминания:
- напоминание о необходимости пристегнуть ремни безопасности (при включении зажигания);
- не отключенных габаритных огнях (при выключении зажигания, но не отключенных габаритных огнях);
- не отключенном переключателе поворота (через 2 мин. после включения)
В режиме предупреждения:
- опасном перегреве двигателя;
- низком уровне топлива в бензобаке;
- возникновении неисправности, обнаруженной бортовой системой контроля (БСК)
Дополнительно:
- звуковое сопровождение включенного сигнала поворото;
- интерактивные голосовые подсказки в режиме настройки.
Краткие технические характеристики изделия:
Потребляемый ток при выключенном зажигании : < 10 мА
Установка: в разрыв разъема подключения панели приборов, дополнительного подключения не требуется.
Настройка: с помощью кнопок управления МК на подрулевом переключателе.
Все товары Gamma — Модельные компьютеры Gamma (57), Задние парктроники Gamma (1)
