Аксессуары для зарядных устройств
Найдено 194 товар(ов)
Последние отзывы про Аксессуары
Провода для прикуривания аккумулятора Elegant PLUS 103 225 — 200 А 2,5 м, -40°CВиглядає на те, що зажими зроблені з чистої міді. Має бути надійно.
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора)Все просто супер. Мені дана річ сподобалася. Все працює ідеально.
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 2Брал для подключения FM модулятора, все подошло отлично. Работает без проблем.
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Ring RMS4 с индикатором состояния аккумулятораРазветвлитель очень порадовал своим качеством, до этого был китайский, конечно небо и земля, Гнездо для прикуривателя выполняет свою функцию на 100%. недостаток не очень удобное крепление и...
Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора)Диаметр нижней части 6,5 см Диаметр верхней части 7,5 см
Автомобильная USB-зарядка HEYNER Auto USB Charger PRO 511 500 12/24 В, 1 USB + 1 microUSBХороша штука заказував у комплекті з Heyner 4WayPower PRO 511 000 та ще пару речей. Приємно здивований знижкою за що дуже вдячний 130.com.ua.
Зарядные устройства позволяют своевременно заряжать автомобильные аккумуляторы. Современные конструкции имеют компактные размеры, при этом отличаются многофункциональностью. Чтобы их эксплуатация была комфортной и безопасной, используют специальные аксессуары. Разветвители прикуривателяЭти элементы позволяют одновременно подключать к прикуривателю несколько устройств. Например, зарядку для АКБ и видеорегистратор. Модели отличаются между собой по следующим параметрам:
Обращайте внимание, чтоб разветвитель прикуривателя оснащался предохранителем. Провода для прикуривания аккумулятораОсновная задача пусковых проводов заключается в том, чтобы подавать стартовый ток на клеммы разряженного АКБ. В качестве источника тока используется либо зарядное устройство, либо другой автомобиль. Чтобы правильно подобрать этот элемент для своего авто, необходимо выбрать модель, соответствующую техническим параметрам: сечение проводов, материал и качество. Например, минимальная площадь сечения для транспортного средства с объемом двигателя до 1,5 л. должна быть 16 кв. мм. Чем меньше длина провода, тем меньше его сопротивление. Для улучшенной безопасности, некоторые производители используют двухцветные элементы. Например, для плюсовых клемм — красный провод, а для минусовых — черный. Аккумуляторные клеммыОдна из главных проблем, которая возникает во время эксплуатации АКБ, — окисление или разрушение клеммы. После такой поломки, необходимо заменить элементы на новые. Они бывают нескольких типов:
Выбор аккумуляторных клемм зависит от условий эксплуатации, типа АКБ, постоянного напряжения. Универсальными и наиболее доступными являются свинцовые модели. Тестеры аккумуляторовЧтобы быстро проверить рабочие параметры автомобильного аккумулятора, используются тестеры. Такие устройства позволяют проводить проверку в домашних условиях, без необходимости обращаться к специалистам. Уровень заряда рекомендуется проверять еженедельно. Процесс проверки не займет много времени, зато позволит избежать возможных проблем с разрядом аккумулятора в самый неподходящий момент. В каталоге можно подобрать цифровой тестер компактных размеров, который сможет показать состояние заряда. Некоторые модели оснащаются цифровым дисплеем со светодиодной индикацией. Также можно подобрать и другие аксессуары, например, конденсаторы или предохранители. Купить аксессуары для зарядных устройств можно на 130.com.ua. |
