Автономные пусковые устройства для автомобиля (бустеры / джамп-стартеры)
Найдено 30 товар(ов)
Емкость
Пусковой ток
Номинальное напряжение
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Ring RPPL200 (6 Ач, 12 В, старт 300 А) с USB (5 В / 2,1 А)
скидка -35%
Артикул: 123472
БрендRing
МаркаRPPL200
Типавтономное пусковое устройство (бустер / джамп-стартер)
Длина170 мм
Ширина85 мм
Высота19 мм
Емкость6 Ач
Пусковой ток300 А
Номинальное напряжение5 В / 9 В / 12 В
Сигнальный фонарь+
Примечаниедля двигателей до 2 л; батарея — Литий-Кобальтовая (LiCoO2); время полной зарядки — до 2 часов; рабочие температуры — от -20'C до 40'C
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) OSRAM BATTERYstart 400 (16,8 Ач, 12 В, 400 А)
скидка -21%
Артикул: 137801
БрендOSRAM
МаркаBATTERYstart 400
Типпуско-зарядное устройство
Пусковой ток400 А
Номинальное напряжение12 В
Сигнальный фонарь+
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 16800 мА/ч;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: LiCoO2
Тип заряжаемого аккумулятораLiCoO2
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Konner&Sohnen KS JS-1400
Артикул: 146693
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS JS-1400
Пусковой ток700
Максимальный ток потребления3 А
Сигнальный фонарь+
ПроизводительГермания
Емкость встроенного аккумулятора18 Ач
Для двигателейбензиновые - до 6 л; дизельные - до 3 л
Количество USB2
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Konner&Sohnen KS JSP-2000 с компрессором
Артикул: 146770
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS JSP-2000
Питаниеот аккумулятора
Пусковой ток2000
Сигнальный фонарь+
Емкость встроенного аккумулятора14800 мАч
Время полной зарядки от сети 220 В360 мин
Для двигателейбензиновые - до 8 л; дизельные - до 5 л
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) OSRAM BATTERYstart 300 (13 Ач, 12 В, 300 А)
скидка -20%
Артикул: 137800
БрендOSRAM
МаркаBATTERYstart 300
Пусковой ток300 А
Сигнальный фонарь+
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 13000 мА/ч;
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) OSRAM BATTERYstart 200 (6 Ач, 12 В, 150 А)
скидка -14%
Артикул: 137799
БрендOSRAM
МаркаBATTERYstart 200
Пусковой ток150 А
Сигнальный фонарь+
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 6000 мА/ч;
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) AVAPOW JSA58
Артикул: 147183
БрендAVAPOW
МаркаJSA58
Типавтономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер)
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) AVAPOW JSA68
Артикул: 147184
БрендAVAPOW
МаркаJSA68
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) AVAPOW JSNAP6 4000A 74,0Wh/20000mAh
Артикул: 148750
БрендAVAPOW
МаркаJSNAP6
Типавтономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) 4000a 74,0wh/20000mah
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Deca FAST 300
скидка -10%
Артикул: 146478
БрендDeca
МаркаFAST 300
Пусковой ток300
Количество USB2
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Deca FAST 380
скидка -10%
Артикул: 146480
БрендDeca
МаркаFAST 380
Пусковой ток800
Сигнальный фонарь+
ПроизводительИталия
Емкость встроенного аккумулятора2500 мАч
Количество USB2
Автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Deca FAST 500
скидка -10%
Артикул: 146481
БрендDeca
МаркаFAST 500
Пусковой ток1000
Сигнальный фонарь+
ПроизводительИталия
Емкость встроенного аккумулятора3000 мАч
Количество USB2
Артикул: 148651
БрендHyundai
МаркаHYP 300
Емкость8
Пусковой ток300
Максимальный ток потребления600 А
Сигнальный фонарь+
Артикул: 148652
БрендHyundai
МаркаHYP 400
Емкость10,6
Пусковой ток400
Максимальный ток потребления800 А
Сигнальный фонарь+
Артикул: 148653
под заказ
БрендHyundai
МаркаHYP 500
Емкость12
Пусковой ток500
Максимальный ток потребления1000 А
Сигнальный фонарь+
Артикул: 147186
под заказ
БрендMOSTOOL
МаркаJSM8
Артикул: 147187
под заказ
БрендPowerforce
МаркаJS24PRO
Артикул: 130374
Нет в наличии
БрендEinhell
МаркаCE-JS 12
Пусковой ток400 А
Максимальный ток потребления3,5 А
Артикул: 146692
Нет в наличии
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS JS-1000
Пусковой ток500
Емкость встроенного аккумулятора12 Ач
Количество USB2
Артикул: 148399
Нет в наличии
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS JSP-1300
Типавтономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) со встроенным компрессором
1   2   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Бустеры (пусковые устройства)
Портативный бустер для запуска автомобильного двигателя
Что такое джамп стартеры и особенности их использования
Джамп стартер — это компактное устройство, которое помогает запустить автомобиль в случае, если аккумулятор разрядился. Ситуация, когда утром или после долгого стояния на морозе автомобиль не заводится, знакома многим водителям. Обычно в таких случаях требуется помощь другого автомобиля для «прикуривания» или вызов эвакуатора. Но с джамп стартером вам не потребуется просить кого-то о помощи или ждать, пока приедет специалист. Это автономное устройство способно быстро и безопасно вернуть автомобиль в рабочее состояние.
На сегодняшний день джамп стартеры стали незаменимым аксессуаром для многих автовладельцев. Они помогают избежать неприятных ситуаций на дороге, особенно в условиях непредсказуемого климата или при длительных поездках. Мало того, современные устройства обладают не только основной функцией запуска двигателя, но и рядом полезных дополнений, таких как зарядка гаджетов или фонарь.
Как работают джамп стартеры
Джамп стартеры работают на основе встроенного аккумулятора, который хранит заряд до момента использования. Когда аккумулятор вашего автомобиля разряжен, достаточно подключить джамп стартер к клеммам аккумулятора и произвести запуск двигателя. Это устройство действует как источник кратковременной мощной энергии, необходимой для запуска двигателя.
Комплектация джамп стартера обычно включает само устройство с аккумулятором, кабели с зажимами для подключения к автомобильному аккумулятору и зарядное устройство для подзарядки самого джамп стартера. Современные модели часто снабжены индикаторами заряда и встроенными системами безопасности, которые предотвращают короткое замыкание или неправильное подключение.
Основные преимущества джамп стартеров
Одним из главных достоинств джамп стартера является его независимость от внешних источников энергии. Вам не нужно искать другой автомобиль, чтобы прикурить. Джамп стартер всегда под рукой и готов помочь в экстренной ситуации.
Компактность. В отличие от громоздких пусковых устройств или проводов для прикуривания, джамп стартеры легко помещаются в багажнике автомобиля или даже в бардачке. Их можно брать с собой в дальние поездки или держать в машине на постоянной основе.
Многофункциональность — еще одно преимущество. Современные модели оснащены разъемами USB, что позволяет использовать устройство как зарядное для телефонов, планшетов или других гаджетов. Встроенный фонарь также может стать полезным в ночное время или при выполнении ремонта автомобиля на обочине.
Экономия времени и денег. С джамп стартером вам не придется тратить деньги на услуги эвакуатора или вызов автомобильной помощи. Достаточно просто достать устройство и запустить двигатель самостоятельно.
Ключевые характеристики при выборе джамп стартера
При выборе джамп стартера важно обратить внимание на несколько ключевых параметров:
  • Мощность устройства. Она измеряется в амперах пускового тока и указывает, насколько сильный заряд может выдать стартер для запуска двигателя. Чем больше объем двигателя вашего автомобиля, тем более мощный джамп стартер вам потребуется.
  • Емкость аккумулятора. Этот параметр указывает на то, сколько раз устройство может запустить двигатель до того, как его необходимо будет зарядить. Для легковых автомобилей обычно достаточно стартеров с емкостью в 10000-15000 мАч, тогда как для внедорожников и грузовиков лучше выбрать модель с емкостью от 20000 мАч и выше.
  • Типы разъемов. Помимо зажимов для аккумулятора, многие стартеры оснащены USB-портами, что позволяет использовать их как пауэрбанк для зарядки мобильных устройств.
  • Размер и вес. Чем меньше и легче устройство, тем удобнее его будет носить с собой. Но помните, что слишком маленькие стартеры могут не обладать достаточной мощностью для запуска больших автомобилей.
Как выбрать джамп стартер для вашего автомобиля
При выборе джамп стартера важно учитывать объем двигателя вашего автомобиля. Для небольших легковых автомобилей можно выбрать устройство с минимальной мощностью. Например, для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 3 литров подойдет стартер с пусковым током 200-300 ампер.
Для автомобилей с более мощными двигателями или для тех, кто ездит на дизельных авто, потребуется джамп стартер с большей мощностью. Дизельные двигатели, особенно в холодное время года, требуют больше энергии для запуска, поэтому для них рекомендуется выбирать устройства с пусковым током от 400 ампер.
Если вы живете в регионе с суровыми зимами, важно выбрать модель, которая хорошо работает при низких температурах. Многие джамп стартеры оснащены функцией температурной защиты, что позволяет им эффективно запускать двигатель даже в сильные морозы.
Как правильно использовать джамп стартер
Чтобы джамп стартер служил вам долго и эффективно, важно соблюдать несколько простых правил эксплуатации:
  • Подготовьте устройство. Перед первым использованием обязательно зарядите джамп стартер до полного объема. Это гарантирует его готовность к работе в любой момент.
  • Подключение к автомобилю. Присоедините зажимы к клеммам аккумулятора: красный зажим — к положительной клемме, черный — к отрицательной. Убедитесь, что зажимы крепко держатся и не касаются металлических частей двигателя.
  • Запуск двигателя. После подключения включите джамп стартер и попытайтесь завести двигатель. Если автомобиль не завелся с первого раза, подождите несколько минут перед повторной попыткой.
  • Отключение. После того как двигатель запустился, отключите зажимы от аккумулятора и выключите джамп стартер.
Частые ошибки при использовании:
Перепутать полярность зажимов — это может привести к повреждению как джамп стартера, так и аккумулятора.
Использовать джамп стартер с недостаточным зарядом — всегда проверяйте уровень заряда перед использованием.
Дополнительные функции современных джамп стартеров
Многие современные джамп стартеры оснащены дополнительными функциями, которые делают их использование еще более удобным:
Встроенные фонари. Они пригодятся в темное время суток или в экстренной ситуации.
USB-порты для зарядки мобильных устройств — это делает джамп стартер отличным решением для длительных поездок или кемпинга.
Функции аварийной сигнализации — некоторые модели имеют возможность подавать сигнал тревоги в случае аварийной ситуации.
Преимущества приобретения джамп стартера
Покупка джамп стартера — это инвестиция в вашу безопасность и комфорт на дороге. С таким устройством вы всегда будете уверены, что даже в случае полной разрядки аккумулятора вы сможете быстро и без посторонней помощи завести автомобиль. Это особенно важно в дальних поездках или в условиях экстремальной погоды.
Современные джамп стартеры просты в использовании и не требуют специальных знаний. Достаточно один раз прочитать инструкцию, чтобы быть готовым к любым неожиданностям на дороге.
Джамп стартер — это не просто полезный аксессуар, а настоящая необходимость для каждого водителя. Он обеспечивает уверенность в любых ситуациях, будь то утренний выезд на работу или длительная поездка за город. Выбрав правильную модель, вы избавите себя от множества проблем, связанных с разряженным аккумулятором, и всегда будете готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.
Что такое бустер (пусковое устройство) для автомобиля?
Бустер, или пусковое устройство, — это портативное устройство, предназначенное для запуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. Оно предоставляет кратковременный высоковольтный импульс, который помогает завести мотор.
Как работает пусковое устройство?
Пусковое устройство временно подает высокий ток на разряженный аккумулятор, что позволяет двигателю запуститься. После запуска двигателя, генератор автомобиля берет на себя дальнейшую зарядку аккумулятора.
Какие преимущества использования бустера?
Основные преимущества включают в себя возможность запустить автомобиль в любых условиях, компактность, возможность зарядки мобильных устройств и других гаджетов, а также безопасность и удобство использования.
Могу ли я использовать пусковое устройство на любом автомобиле?
Да, большинство пусковых устройств совместимы с различными типами автомобилей, включая легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и даже лодки. Важно проверить технические характеристики бустера перед использованием.
Как выбрать пусковое устройство?
При выборе бустера следует учитывать емкость батареи, пиковый ток, наличие дополнительных функций (например, фонарик или USB-порты), отзывы пользователей и производителя.
Как правильно использовать бустер для запуска автомобиля?
Подключите клеммы бустера к аккумулятору автомобиля: красный провод к положительной клемме, черный провод к отрицательной. Затем включите устройство и попытайтесь завести автомобиль. После успешного запуска отсоедините клеммы.
Можно ли использовать пусковое устройство в холодную погоду?
Да, современные пусковые устройства разработаны для работы в экстремальных условиях, включая низкие температуры. Однако, рекомендуется проверять технические характеристики устройства на предмет его пригодности для использования в холодную погоду.
Как долго нужно заряжать пусковое устройство?
Время зарядки зависит от емкости бустера и зарядного устройства. Обычно полная зарядка занимает от 3 до 6 часов. Важно следовать рекомендациям производителя для безопасной зарядки.
Что делать, если пусковое устройство не работает?
Если бустер не работает, проверьте уровень заряда и правильность подключения клемм. Также убедитесь, что устройство исправно и не имеет повреждений. В случае необходимости обратитесь к производителю или в сервисный центр.
Можно ли заряжать мобильные устройства с помощью бустера?
Да, многие современные пусковые устройства оснащены USB-портами, что позволяет использовать их для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов.
Насколько безопасно использовать пусковое устройство?
Современные бустеры оборудованы системой защиты от переполюсовки, короткого замыкания, перегрева и перегрузки, что делает их использование безопасным. Важно соблюдать инструкции производителя.
Какой пиковый ток нужен для запуска автомобиля?
Для легковых автомобилей обычно достаточно 300-600 ампер пикового тока, в то время как для грузовиков и больших транспортных средств может потребоваться 1000 ампер и более. Уточните характеристики вашего автомобиля перед покупкой.
Как хранить пусковое устройство?
Храните бустер в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и высоких температур. Регулярно проверяйте уровень заряда и подзаряжайте устройство по мере необходимости.
Могу ли я использовать пусковое устройство для других целей?
Да, кроме запуска автомобилей, бустер можно использовать как портативный источник энергии для зарядки различных электронных устройств, питания портативных холодильников и других гаджетов.
Можно ли использовать пусковое устройство для дизельных двигателей?
Да, многие пусковые устройства подходят для запуска дизельных двигателей. Важно выбрать устройство с достаточной емкостью и пиковым током для вашего типа двигателя.
Какие цены на бустеры (пусковые устройства)?
Минимальная цена — 1 689 грн
Средняя цена — 4 873 грн
Максимальная цена — 7 641 грн
