Медиа-ресивер Alpine IDA-X313
Артикул:  103635
Alpine IDA-X313 — медиа-ресивер
3 166 грн. 3 154 грн.
Вы экономите:  12 грн. (1%)
Бренд: Alpine
Марка: IDA-X313
Модельный ряд: 2010 год
Типоразмер: 1 DIN
Мощность усилителя: 4x45 Вт
USB / SD ридер: USB
iPod интерфейс: +
Аудиовход / Аудиовыход: + / +
Цвет: черный
Основная подсветка: синяя
Вес брутто, габариты упаковки: 1,91 кг, 285 / 240 / 110 мм
Инструкция к медиа-ресиверу Alpine IDA-X313
Инструкция к медиа-ресиверу Alpine IDA-X313Скачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание медиа-ресивера Alpine IDA-X313
Функции и особенности
Тюнер
  • Память радиостанций FM:18 / СВ:6 / ДВ:6
  • Автоматическое занесение в память
  • Режим поиска: Местные радиостанции / Максимальная чувствительность
RDS
  • Функции RDS
: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
Bluetooth®
  • Совместимость с модулем Parrot Bluetooth®
  • Подключение: требуется блок Alpine KCE-400BT. Функции могут различаться в зависимости от телефона и оператора мобильной связи.
  • Функция громкой связи Hands Free
  • Функция загрузки телефонной книги
  • Потоковое воспроизведение аудио
  • Функция управления потоковым воспроизведением музыки
Подключение iPod
  • Тип подключения: USB
  • USB-кабель + переходник для iPod в комплекте
  • Отображение iPod как источника
  • Совместимость с iPhone
  • Функция случайного воспроизведения M.I.X.: Песня / Альбом / Все
  • Управление воспроизведением: Вперед / Назад / Повтор
  • Выбор категорий: Плейлист, Исполнитель, Альбом, Песня, Подкаст, Жанр, Композитор, Аудиокнига
  • Функция процентного поиска
  • Функция алфавитного поиска
  • Отображение на дисплее информации об Исполнителе, Песне, Альбоме
  • Простое управление: Функция быстрого поиска Quick Search с ручкой-энкодером двойного действия и кнопка Назад для удобной навигации по меню
Подключение USB-накопителей
  • USB-подключение: USB-кабель в комплекте
  • Воспроизведение музыкальных форматов: MP3
/AAC/WMA
Настройка звука
  • Регулировка уровня сабвуфера
  • Регулируемый фильтр ВЧ
  • Настройка уровня баса
  • Регулировка центральной частоты НЧ
  • Регулировка добротности НЧ
  • Регулировка уровня ВЧ
  • Регулировка центральной частоты ВЧ
  • Функция тонкомпенсации
  • Совместимость с MultEQ (требуется PXA-H100)
  • Совместимость с MediaXpander (требуется PXA-H100)
  • Совместимость с 6-канальными временными задержками (требуется PXA-H100)
  • Совместимость с 5 полосным графическим / 7 полосным параметрическим эквалайзером (требуется PXA-H100)
  • Совместимость с кроссовером (требуется PXA-H100)
Управление CD-чейнджером
  • • Функция случайного воспроизведения M.I.X.: Один / Все
  • Отображение текстовой информацией: CD: прокрутка CD-текста, MP3
: текстовая информация ID3 Tag
  • Управление воспроизедением: Пуск / Пауза / Вперед / Назад
  • Функция повтора: Песня / Диск
Общие
  • Усилитель высокой мощности 4 х 45 Вт
  • Функция управления CD-чейнджером
  • Дисплей: двухцветный двухстрочный ЖК-дисплей
  • Тип управления: регулятор двойного действия
  • Цвет передней панели: Черный
  • Подсветка кнопок: Синяя
  • 3 пары выходов предусилителя (2 В)
  • 2 переключаемых входа предусилителя (Фронт / Тыл)
  • ЦАП: Multi Bit
  • AUX-вход: AUX-вход Full Speed (необходим KCE-237B) / AUX-вход Ai-NET (необходим KCA-235B)
  • Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле
  • Регулировки НЧ и ВЧ
  • Регулировки фейдера и баланса
  • Съемная декоративная рамка DIN
  • Съемная передняя панель
  • Вход приглушения подсветки
  • Вывод питания антенны
  • Выход включения внешних усилителей
  • Вход аудиопрерывания
  • Совместимость с пультом ДУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная выходная мощность
  • Максимальная выходная мощность 4 х 45 Вт
FM-тюнер
  • Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц
  • Используемая чувствительность моно: 0,7 мкВ
  • Избирательность по альтернативному каналу: 80,0 дБ
  • Отношение Сигнал/Шум: 65,0 дБ
  • Разделение стереоканалов: 35 дБ
  • Коэффициент захвата: 2,0 дБ
Тюнер СВ
  • Диапазон настройки: 531-1602 кГц
  • Используемая чувствительность моно: 25.1/28.0 (мкВ/дБ)
Подключение USB
  • USB-спецификации: 1.1/2.0
  • Максимальный ток: 500 мА
  • Класс USB: Накопитель информации (Mass Storage)
  • Файловая система: FAT 12/16/32
  • Декодирование MP3
: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
  • Декодирование WMA
: Windows Media™ Audio
  • Декодирование AAC
: Формат: ACC-LC / Файл: m4a
  • Количество каналов: 2 канала (Стерео)
  • Частотная характеристика: 5 – 20000 Гц ±1 дБ (Частотная характеристика может различаться в зависимости от кодирующего ПО и битрейта)
  • Коэффициент гармонических искажений: 0,008% (на 1 кГц)
  • Динамический диапазон: 95 дБ (на 1 кГц)
  • Отношение Сигнал/Шум: 105 дБ
  • Разделение каналов: 85 дБ (на 1 кГц)
Настройка звука
  • Регулировка уровня сабвуфера: от 0 до 15
  • Фильтр высоких частот: Выкл/80/120/160 Гц (переключаемый)
  • Диапазон регулировки баса: ±14
  • Центральная частота НЧ: 60/80/100/200 Гц (переключаемая)
  • Настройка ширины полосы НЧ (Q): 4 варианта (1= узкий, 4= широкий)
  • Диапазон регулировки ВЧ: ±14
  • Центральная частота ВЧ: 10/12.5/15/17.5 кГц (переключаемая)
Пульт ДУ
  • Модель пульта ДУ: RUE-4202
  • Тип батарей: Батареи AAA (2 шт.)
  • Габаритные размеры (Ш х В х Г) мм: 42 мм x 121 мм x 23 мм
  • Вес: 50 г
Размеры
  • Формфактор: 1 DIN
  • Размер шасси (Ш х В х Г): 178 мм x 50 мм x 156 мм
  • Размер передней панели (Ш х В х Г): 170 мм x 46 мм x 28 мм
Общие
  • Питание: 14,4 (11-16) Вольт постоянного тока
  • Уровень сигнала на выходе предусилителя (до клиппирования): 2 В
  • Диапазон рабочих температур (°C): от 60°C до -10°C
  • Максимальный угол установки: 35°от горизонтали
  • Масса: 1 кг
Медиа-ресивер Alpine IDA-X313:
