Морская акустика, влагостойкая акустика для сауны, ванной, бассейна
Найдено 34 товар(ов)
Типоразмер
Размер основного динамика
от до  мм
Количество полос
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  Вт
Чувствительность
от до  дБ
Частотный диапазон от
от до  Гц
Частотный диапазон до
от до  Гц
Морская акустика Pioneer TS-MR1640
хит продаж
Артикул: 106421
БрендPioneer
МаркаTS-MR1640
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика168 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до30000 Гц
Цветбелый
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки2,2 кг, 195 / 345 / 105 мм
Морская акустика Pioneer TS-MR2040
скидка -11%
Артикул: 108116
БрендPioneer
МаркаTS-MR2040
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Цветбелый
Цена запару
Морская акустика Pioneer TS-ME650FC
скидка -8%
Артикул: 132885
БрендPioneer
МаркаTS-ME650FC
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от34 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
Цена запару
Морская акустика Hertz HMX 6.5 LD Marine
Артикул: 119689
БрендHertz
МаркаHMX 6.5 LD Marine
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Высота69 мм
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
Цветбелый
ПроизводительИталия
Цена запару
Морская акустика Hertz HMX 6.5 Marine
Артикул: 119690
БрендHertz
МаркаHMX 6.5 Marine
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Высота69 мм
Цветбелый
ПроизводительИталия
Цена запару
Морская акустика Hertz HMX 8 Marine
Артикул: 119688
БрендHertz
МаркаHMX 8 Marine
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Высота91 мм
Частотный диапазон от45 Гц
Цветбелый
ПроизводительИталия
Цена запару
Морская акустика Hertz HEX 6.5 C-W
Артикул: 127199
БрендHertz
МаркаHEX 6.5 C-W
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность100 Вт
ПроизводительИталия
Цена запару
Морская акустика Hertz HEX 6.5 M-W
Артикул: 127201
БрендHertz
МаркаHEX 6.5 M-W
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
ПроизводительИталия
Цена запару
Морская акустика Hertz HMX 8-C Black
Артикул: 132802
БрендHertz
МаркаHMX 8-C Black
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
ПроизводительФранция
Цена запару
Артикул: 127591
БрендCadence
МаркаSQS 69B
Типоразмерэллиптический
Типморская акустика
Размер основного динамика150 x 230 мм
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон до22000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Морская акустика JVC CS-DR6201MW
Артикул: 135652
БрендJVC
МаркаCS-DR6201MW
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до18400 Гц
Цена запару
Всепогодная акустика Hertz HMX 8 S LD Powersports
Артикул: 119692
БрендHertz
МаркаHMX 8 S LD Powersports
Типоразмеркруглый
Типвсепогодная акустика
Высота91 мм
ПроизводительИталия
Цена запару
Всепогодная акустика Hertz HMX 6.5 S LD Powersports
хит продаж
Артикул: 119694
БрендHertz
МаркаHMX 6.5 S LD Powersports
Типоразмеркруглый
Высота69 мм
ПроизводительИталия
Цена запару
Всепогодная акустика Hertz HMX 6.5 S Powersports
Артикул: 119695
БрендHertz
МаркаHMX 6.5 S Powersports
Типоразмеркруглый
Высота69 мм
ПроизводительИталия
Цена запару
Артикул: 129174
БрендCadence
МаркаSWB 65B
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Частотный диапазон от65 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Артикул: 129175
БрендCadence
МаркаSWB 65W
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Морская акустика Cadence SWB 8B
Артикул: 145316
БрендCadence
МаркаSWB 8B
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Номинальная мощность (4 Ом)125
Морская акустика Cadence SWB 8W
Артикул: 145317
БрендCadence
МаркаSWB 8W
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Морская акустика Ground Zero GZRM 165X
Артикул: 133774
БрендGround Zero
МаркаGZRM 165X
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Номинальная мощность (4 Ом)70
ПроизводительГермания
Цена запару
Морская акустика Hertz HMX 8-LD White
Артикул: 132803
БрендHertz
МаркаHMX 8-LD White
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Цена запару
1   2   след >>
Морская акустика: Лидеры продаж
Последние отзывы про Морская акустика
  • Морская акустика Pioneer TS-ME650FC
    Підключив сам без сторонньої допомоги, все досить просто. Магнітола Pioneer MVH-MS510BT стоїть, підсилювач звичайний, без вологозахисту. Мені подобається як вони грають. Еквалайзер стоїть на рок -...
    Андрій, 04.05.2023
    Мощные динамики с высоким качеством звучания даже на открытом пространстве. Сделаны достойно. Цена полностью оправдана. Размеры небольшие, поэтому проблем с установкой не возникло.
    Роман, 28.05.2021
  • Морская акустика Ground Zero GZRM 165X
    Нужны были динамики для сауны, чтобы во влажной среде работать могли. Посоветовали этот вариант. В целом акустика хорошая, дизайн классический, ничего лишнего. Пока работают никаких проблем нет и...
    Дмитрий, 27.11.2020
  • Морская акустика Cadence SWB 65W корпусная
    Очень классно смотрятся. Воды не боятся, проверял. Качество звука не пострадало, так что можно брать. В целом неплохая морская акустика с хорошими параметра звука, надеюсь прослужат долго.
    Сергей, 27.02.2020
  • Морская акустика Cadence SWB 65B корпусная
    Брал комплект этих динамиков для яхты, очень хорошо звучат, воды не боятся проверено. Качеством товара доволен, все отлично. Магазину спасибо за доставку.
    Павел, 27.02.2020
  • Морская акустика Cadence SQS 69B
    Акустика имеет хорошие показатели качества сборки. Выбрал эту фирму, потому что идеально подошла цена. Хорошо играет на максимальном уровне громкости. Звук с довольно мощными басами, без хрипов и...
    Ростислав , 30.10.2019
Обзор морской акустики Hertz HEX 6.5 M-C и Hertz HEX 6.5 C-W
Музыка на лодках и катерах: особенности морской акустики
Морская акустика
Морская акустика является незаменимым аксессуаром для всех, кто любит морские приключения и хочет наслаждаться качественным звуком во время плавания.
Преимущества и особенности акустики для лодки и яхты:
• Качество звука на открытой воде: эти динамики специально разработаны для работы в условиях морской среды. Они обеспечивают высокое качество звука даже на открытой воде, где ветер и шум волн могут создавать неблагоприятные условия для прослушивания.
• Влагозащита и устойчивость к коррозии: морская акустика специально разработана с учетом суровых условий морской среды. Она имеет высокую степень водонепроницаемости и защиту от коррозии, что позволяет использовать ее даже во время сильных брызг и погружений в воду. Это гарантирует долговечность и надежность работы.
• Устойчивость к вибрации и ударам: во время движения лодки или яхты на волне, динамики подвергаются вибрациям и ударам. Поэтому они имеют усиленную конструкцию, позволяющую им выдерживать подобные воздействия и сохранять хорошее качество звучания.
• Устойчивость к солнечному излучению и экстремальным температурам: морская акустика должна быть способна выдерживать длительное воздействие солнечного излучения и экстремальные температуры. Она изготавливается из специальных материалов с дополнительным покрытием, которое защищает ее от выцветания и повреждения.
• Широкий диапазон частот: акустика для яхт и лодок способна воспроизводить звуки различных инструментов, вокала и эффектов с высокой точностью. Это позволяет создать атмосферу и наслаждаться музыкой во время плавания.
• Простота установки: всепогодные акустические системы обычно компактны и легко устанавливаются в различных частях судна. Они могут быть размещены на палубе, во внутренних частях лодки или даже под водой для создания атмосферы во время плавания или вечеринок на яхте.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить морскую акустику в Киеве по доступной цене с доставкой по Украине.
