Инструкция к морскому медиа-ресиверу Alpine IDA-X100M
Характеристики и описание морского медиа-ресивера Alpine IDA-X100M
Alpine IDA-X100M - Морская версия цифрового медиа-ресивера, FM-тюнер, 4 х 50 Вт, mp3/WMA/AAC, 3 пары лин. выходов, Ai-Net шина, Imprint Ready, поддержка Bluetooth адаптера, прямое USB/Full Speed подключение iPod, USB, синяя подсветка, TFT-дисплей высокого разрешения
IDA-X100M – цифровой-медиа ресивер, предназначенный для использования на катерах и яхтах. Защита аппарата от влаги, соли и ультрафиолетового излучения соответствует стандартам ATSM – это значит, что ресивер будет долго и надежно работать в жестких условиях водного транспорта.
IDA-X100M позволяет работать с широким диапазоном современных цифровых источников и форматов – включая iPod, USB-накопители, CD-чейнджер, интерфейс Bluetooth. Головное устройство оснащено графическим дисплеем BioLite с подсветкой цвета морской волны. Благодаря 24-битному высококачественному ЦАП все источники звучат с аудиофильским качеством.
Если есть необходимость расширить звуковые возможности IDA-X100M – подключите аудиопроцессор IMPRINT PXA-H100.
Для более удобного и гибкого управления из любой точки яхты можно применить беспроводные устройства управления MC-10/MC-1.
Тюнер:
- Тюнер "MAX TUNE PRO" (FM18/MW6/LW6);
- RDS: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
CD-секция:
- Отображение и прокрутка CD-текста;
- Совместимость с CD, CD-R/-RW;
- Воспроизведение MP3/WMA/AAC;
- Отображение ID3-тегов;
- ЦАП 24 Бит;
- Приглушение 0-bit;
USB-секция:
- Поддерживаемы протоколы USB: 1.1/2.0
- Файловая система: FAT 12/16/32
- MP3 - декодеры: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
- WMA - декодер: Windows Media™ Audio
- AAC - декодер: ACC-LC format ''/m4a'' file
- Количество каналов: 2-канала (стерео)
Возможности подключения:
- Шина Ai-Net;
- Совместимость с фунцией Versatile-Link
- Возможность подключения CD/mp3-чейнджера (Alpine CHA-S634)
- Высокоскоростное подключение для iPod® (необходим Alpine KCE-422i);
- Поддержка USB (необходим кабель удлинитель Alpine KCE-220UB);
- Совместимость с Bluetooth (Alpine KCE-350BT);
- Доп. AUX-вход (неоюходим Alpine KCE-236B);
- Возможность подключения процессора Imprint Ready (Alpine PXA-H100);
- Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле, интерфейс встроенный
- Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля;
- Переключаемые предвыходы для использования процессора Alpine PXA-H100 со встроенным усилителем головного устройства.
Усилитель/предусилитель:
- 3 выхода предусилителя;
- встроенный усилитель мощности 4*50W;
Дисплей:
- Дисплей: 2-цветный дисплей Biolite;
- Цвет лицевой панели: Серебристый
- Два варианта подсветки кнопок (Голубой/Красный);
- Диммер;
- Возможность отключения дисплея: полное отключение дисплея
Средства обработки звука:
- Bass Engine
- Настройка центральной частоты регулировки усиления ВЧ и НЧ
- Настройка добростности усиления НЧ
- Фильтр высокой частот (80/120/160 Гц)
- Заводские предустановки эквалайзера;
- Регулируемы уровень сабвуфера;
Общее:
- Вращающаяся ручка-энкодер;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Откидываемая/съемная лицевая панель;
- Функция i-Personalize (возможность загрузки данных, таких как заставка экрана);
- Коннекторы ISO;
- Поддержка потокового аудио Bluetooth
- Совместимость с плеерами iPod: Подключение Full Speed для плееров iPhone, 4-го/5-го поколения iPod;
- Автоматическая регулировка громкости
Характеристики:
Мощность:
Максимальная мощность 4 х 50 Вт
Функции настройки звука:
Память установок тембра для источников сигнала Есть
MediaXpander Только при использовании PXA-H100
Временная коррекция Только при использовании PXA-H100
Количество полос параметрического эквалайзера 5 (только при использовании PXA-H100)
Количество полос графического эквалайзера 7 (только при использовании PXA-H100)
3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер Нет
Регулировка уровня сабвуфера Есть
Выбор частоты регулировки НЧ Есть
Регулировка ширины полосы НЧ Есть
Выбор частоты регулировки ВЧ Есть
Фильтр высоких частот с выбором частоты среза Есть
Выбор фазы сабвуфера Только при использовании PXA-H100
Диапазон регулировки НЧ ±14 дБ при 60 Гц
Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц
Bass Foсus Нет
Тонкомпенсация Есть
Технология MultEQ Только при использовании PXA-H100
Характеристики секции FM-тюнера:
Диапазон настройки 87,5 - 108 МГц
Пороговая чувствительность 0,7 мкВ (одного канала)
Отношение сигнал/шум 65 дБ
Избирательность по соседнему каналу 80 дБ
Коэффициент захвата 2 дБ
Разделение стереоканалов 35 дБ
Характеристики секции СВ-тюнера:
Диапазон настройки 531 - 1602 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) 25,1 мкВ/ 28 дБ
Характеристики секции ДВ-тюнера:
Диапазон настройки 153 - 281 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) 31,6 мкВ/ 30 дБ
Характеристики секции CD-проигрывателя:
Частотная характеристика 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)
Коэффициент детонации Ниже пределов измеримости (% ср-кв)
Коэффициент нелинейных искажений 0,008 (при 1 кГц) %
Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ
Отношение сигнал/шум 105 дБ
Разделение стереоканалов 85 (при 1 кГц) дБ
Длина волны лазера 795 нм
Мощность лазера Класс I
Отображение и прокрутка CD-текста Есть
Функция быстрого поиска QuickSearch Есть
Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки Есть
Характеристики USB-секции:
Требования к версии модуля USB-памяти USB 1.1/2.0
Максимальный потребляемый ток 500 мА
Класс USB-устройств Накопитель информации
Файловая система FAT 12/16/32
Система декодирования MP3-файлов MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Система декодирования WMA-файлов Windows Media™ Audio
Система декодирования AAC-файлов Файл ".m4a" формата AAC-LC
Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) 0,008 %
Разделение стереоканалов (на 1 кГц) 85 дБ
Входы/Выходы:
Линейные выходы 3 пары
Аудиовход Через Ai-NET при помощи KCA-121B, Через Full Speed при помощи KCE-236B
USB-порт Есть
Прочие функции и особенности:
Подключение iPod Full Speed (кабель KCE-422i приобретается отдельно)
Поддержка русских ID3-тегов Есть
Шина Ai-NET Есть
Совместимость с Bluetooth-интерфейсом (KCE-350 BT) Есть
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Есть
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть
Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Есть
Приглушение звука при телефонном разговоре Есть
Управление CD-чейнджером Есть
Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С) Есть
Управление DVD-чейнджером Есть, такое же, как и CD-чейнджером
Пульт ДУ в комплекте Есть
Управление с беспроводного пульта ДУ Есть
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, AAC
Поддерживаемые носители CD-R, CD-RW, USB
Цвет подсветки Красный, Синий
Цвет передней панели Серебристый
Графический дисплей BioLite
Ручка-энкодер Вращающаяся
Функция демонстрации Есть
Съемная передняя панель Да
Общие:
Электропитание 11 - 16 В
Максимальное напряжение на выходе предусилителя 4 В/ 10000 Ом
Габаритные размеры (ШхВхГ) 178 х 50 х 160 мм
Размеры лицевой панели (ШхВхГ) 170 х 46 х 24 мм
Масса 1,6 кг
Все товары Alpine — Магнитолы Alpine (61), Медиа-ресиверы и станции Alpine (11), CD/DVD чейнджеры Alpine (3), FM-модуляторы/USB адаптеры Alpine (1), Переходные рамки и разъемы Alpine (96), Антенны Alpine (2), Акустика Alpine (44), Усилители Alpine (25), Сабвуферы Alpine (41), Процессоры Alpine (6), Кроссоверы Alpine (1), Наушники Alpine (3), Портативные GPS Alpine (1), GPS модули Alpine (2), Антенны для GPS навигаторов Alpine (1), Телевизоры и мониторы Alpine (13), Автомобильные ТВ тюнеры Alpine (5), Камеры Alpine (10), Видеомодули Alpine (25), Громкая связь, Bluetooth Alpine (1), Декоративные решетки Alpine (2), Морские магнитолы Alpine (3), Морская акустика Alpine (5), Морские сабвуферы Alpine (2), Морские усилители Alpine (3)
