Морские усилители звука
Найдено 6 товар(ов)
Морской усилитель Clarion XC6210
Артикул: 110199
БрендClarion
МаркаXC6210
Типморской усилитель
Длина174 мм
Ширина161 мм
Высота55 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)170
Максимальная мощность350 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)85
Мощность канала 2 (4 Ом)85
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее80 дБ
Встроенный кроссовер+
Артикул: 127682
БрендCadence
МаркаSQA 600.1
Длина228 мм
Ширина185 мм
Высота48 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность420 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)240
КНИ, не более0,005%
Чувствительность96 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до300 Гц
Класс усилителяD
Морской усилитель звука Hertz HMD 8 DSP восьмиканальный
Артикул: 134269
БрендHertz
МаркаHMD 8 DSP
Длина238 мм
Ширина50 мм
Высота155 мм
Каналоввосьмиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)680
Максимальная мощность1040 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом)85
Мощность канала 4 (4 Ом)85
Мощность канала 5 (4 Ом)85
Мощность канала 6 (4 Ом)85
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Класс усилителяD
ПримечаниеПроцессор: +
ПроизводительИталия
Процессор+
Артикул: 127680
Нет в наличии
БрендCadence
МаркаSQA 250.2
Длина199 мм
Ширина185 мм
Высота48 мм
Номинальная мощность (4 Ом)160
Максимальная мощность240 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)80
Мощность канала 2 (4 Ом)80
КНИ, не более0,005%
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяD
Артикул: 127685
Нет в наличии
БрендCadence
МаркаXAM 600.1
Длина284 мм
Ширина127 мм
Высота51 мм
Максимальная мощность600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)300
КНИ, не более0,001%
Чувствительность97 дБ
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
Артикул: 119696
Нет в наличии
БрендHertz
МаркаHCP 2MX Marine
Типморской усилитель звука двухканальный
Длина315 мм
Ширина190 мм
Высота50 мм
Максимальная мощность800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)120
Мощность канала 2 (4 Ом)120
SNR, не менее105 дБ
КНИ, не более0,0003%
Высокоуровневый вход+
Частотный диапазон до65000 Гц
ПроизводительИталия
Последние отзывы про Морские усилители
  • Морской усилитель звука Hertz HMD 8 DSP восьмиканальный
    Мощнейшая вещь, я приобретал для судна. Реально качественный звук в любой части. Причет с компа все можно настроить по своему желанию. В общем оправданное вложение денег. Спасибо
    Матвей, 31.12.2020
  • Морской усилитель звука Cadence SQA 600.1 одноканальный
    Усилитель обладает всеми необходимыми настройками. Имеет достаточно большие показатели мощности. Конструкция прочная, хорошо противостоит любым агрессивным воздействиям. С ним музыку слушать одно...
    Глеб , 30.10.2019
Морские усилители
Морская акустика — это возможность на фоне морских волн наслаждаться звучанием любимых песен. Однако иногда для большей громкости не хватает мощности проигрывателя. Для решения такой проблемы предназначены морские усилители. От обычных устройств они отличаются высокой степенью защиты от влаги и УФ-излучения.
Конечно, при выборе нужно ориентироваться на показатель мощности, которых будет два: номинальный и максимальный. Обращать внимание нужно лишь на номинальное значение. Наличие кроссовера даст возможность изменять параметры частот, к примеру, оставить только верхние или нижние.
Весь ассортимент морских усилителей различается по количеству каналов: минимально — 1 (такие устройства называются моноблоками), максимально — 6. Наиболее практичным и компактным вариантом является конструкция с двумя каналами. Устройства также отличаются классом: AB — высокое звучание и небольшое значение мощности, D — хорошая мощность, но меньше показатели качества.
Одно из главных требований к моделям для морских усилителей — это наличие всех необходимых мер безопасности. Так, все разъемы, соединительные провода оснащаются специальной защитой.
Купить морские усилители можно на 130.com.ua. Подобрать подходящую морскую электронику можно с помощью наших тематических статей.
