Двірники
Электроника и звук для яхты или катера
Подробнее
Путешествия на катере или яхте тоже могут быть приятными. Сегодня современные технологии позволяют создать все необходимые условия, чтобы и в условиях повышенной влажности получать доступ к мультимедиа. Морские магнитолы отличаются таким же непревзойденным качеством звучания, как и обычные устройства. Такие модели отличаются наличием защитных систем от повышенной влажности и прямых солнечных лучей.
Морская акустика: особенности выбора
Для начала, вам нужно определиться, где именно будет установлена конструкция: на открытой палубе или каюте. В первом случае, в приоритете будет стоять громкое звучание, во втором случае — качество.
Главный механизм в таких системах — магнитола, которые могут работать в условиях повышенной влажности, не боятся контакта с УФ-излучением. Дисплей имеет высокую яркость: даже при ярком солнечном свете, вы увидите всю информацию. Если морская акустика имеет низкий уровень влагозащиты, то ее эксплуатация предусматривает наличие специального защитного бокса.
Некоторые модели имеют защиту только от брызг. В таком случае их конструкция отличается: предусмотрена внешняя защита разъемов и внутренних элементов от прямого контакта с водой.
Акустика оснащается качественными диффузорами, которые изготавливаются из влагостойких материалов, катушки динамиков дополнительно имеют защищающие элементы от воды. Сетки изготавливаются преимущественно из пластика, т. к. этот материал наиболее устойчив к появлению коррозии, прочный и надежный. Дополнительно могут использоваться вставки из резины для повышения защитных свойств определенной конструкции.
Несмотря на то, что яхты — экстремальные условия для использования мультимедиа, вы все равно можете получить такое же высокое качество звучания, как и в обычных помещениях. Морские сабвуферы здесь выполняют такую же задачу: сделать звуковые волны мощнее и качественнее. Их единственное отличие заключается в том, что они имеют более объемные магниты и усиленные катушки. Ведь воспроизводится музыка будет в открытом пространстве, значит, требуется высокая громкость, а вместе с ней больший показатель мощности.
Чтобы обеспечить чистый и ровный звук даже на высокой громкости, без скрипов, шума, используются морские усилители. Их конструкция также изолирована и защищена от внешнего воздействия. Пульты ДУ делают эксплуатацию акустической системы более комфортнее.
Купить морскую электронику можно на 130.com.ua.
