DVD/USB автомагнитола Clarion NX501E с GPS навигацией и Bluetooth + Подарок
Артикул:  107960
Бренд: Clarion
Марка: NX501E
Модельный ряд: 2011 год
Типоразмер: 2 DIN
Мощность усилителя: 4x50 Вт
CD: +
DVD: +
MP4 / DivX: +
TFT дисплей: +
Размер экрана, дюймов: 6,2''
Встроенный Bluetooth: +
Встроенный GPS: +
Пульт ДУ: +
USB / SD ридер: USB, SD
iPod интерфейс: +
Аудиовход / Аудиовыход: + / +
Видеовход / Видеовыход: + / +
Тип памяти: microSD
Объем: 8 ГБ
Встроенный кроссовер: +
Разрешение экрана: 800 x 480
Операционная система: WinCE 6
Навигационное ПО: iGO 8.5
Цвет: черный
Основная подсветка: синяя
Страна производитель: Япония
Вес брутто, габариты упаковки: 5,09 кг, 245 / 415 / 170 мм
Инструкция к DVD/USB автомагнитоле Clarion NX501E с GPS навигацией и Bluetooth
Инструкция к DVD/USB автомагнитоле Clarion NX501E с GPS навигацией и BluetoothСкачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание DVD/USB автомагнитолы Clarion NX501E с GPS навигацией и Bluetooth
Clarion NX501E — мультимедийная станция 2DIN с 6,2-дюймовым сенсорным экраном и встроенной GPS навигацией.
Основные функции Clarion NX501E:
  • Совместим с форматом DVD видeo, так что Вы можете смотреть в машине фильмы на DVD
  • Порт USB позволяет осуществлять воспроизведение файлов WMA/MP3 или даже файлов AAC (в зависимости от устройства-источника), записанных на карте памяти USB или совместимом с USB проигрывателе, подсоединёнными к системе.
  • C появлением DVD, 5.1-канальный звук стал обычным в до- машних театрах и все чаще появляется в автомобилях. Фор- маты Dolby Digital и dts содержат три передних звуковых канала (левый, правый, центральный), два задних (левый, правый) и отдельный низкочастотный канал сабвуфера. Как хорошо знают любители домашнего театра, эта комбинация может создать динамичное звуковое поле в относительно малом пространстве. Возьмите с собой в дорогу шоу — пусть Clarion даст 5.1-канальное представление у Вас в автомобиле.
  • Электростатические кнопки управления на экране предоставляют продвинутый пользовательский интерфейс, в котором сенсорно управляемые функции меняются в соответствии с графически отображаемыми на дисплее символами функций. Количество проводных кнопок сведено к минимуму.
  • Во время воспроизведения диска CD, совместимого с текстом CD, на дисплее показывается текстовая информация, такая как имя исполнителя или название песни.
  • Совместимость с Bluetooth предоставляет возможность беспроводным способом подсоединять разнообразное периферийное оборудование, включая сотовые телефоны. Устройства-источники с такой функцией позволяют поддерживать связь по сотовому телефону без участия рук, а также прослушивать файлы потокового аудио, хранящиеся в памяти телефона, через аудио систему Вашего автомобиля. Встроенный модуль Parrot Bluetooth® для использования громкой телефонной связи и передачи звука, совместимый с множеством устройств.
  • M-Bass EX усиление баса предназначено для усиления ультранизких частот в районе 60 Гц, в то время как обычная тонкомпенсация работает с частотой около 100 Гц. Степень усиления зависит от уровня громкости.
  • Фильтры, пропускающие сигналы с частотой ниже частоты кроссовера (ФНЧ) или выше частоты кроссовера (ФВЧ). Это оптимизирует аудио сигнал для воспроизведения высоких или низкий частот, если сабвуфер или твитер являются частью системы.
  • 24 bit DAC — технически совершенный цифро-аналоговый преобразователь повышает точность дискретизации аудио сигнала с CD от 16 до 24 бит для достижения максимального разрешения и чистоты звука. Он сочетает преимущества 1-битового ЦАП с более широким динамическим диапазоном и крайне низким шумом, открывая вход в мир трехмерного звука, богатого музыкальными нюансами и инструментальными гармониями.
  • В дополнение к имеющимся 3 предустановленным шаблонам эквалайзера BeatEQ также позволяет осуществлять пользовательские настройки уровня и диапазона НЧ, СЧ и ВЧ каждого шаблона с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера.
  • 2 зоны - функция, позволяющая пассажирам на передних и задних креслах наслаждаться отдельными аудио-видео источниками.
  • Разъемы RCA для подключения внешних усилителей. При помо- щи внешних усилителей Вы можете создать систему с более высокой выходной мощностью и улучшенным качеством звучания. Особенно 4-вольтные выходы способны давать мощную подпитку усилителям и получать чистый звук.
  • Внешние аудио входы RCA. Они могут быть подсоединены к уст- ройствам, таким как видео-приставки или переносные проигры- ватели, предоставляя осуществление полного управления ими с автомобильной аудио системы.
  • Устройство готово к подключению к интерфейсу ПДУ Clarion, расположенному на руле. Благодаря этому интерфейсу, Вы можете использовать элементы управления большинством функций аудио системы с руля автомобиля. В зависимости от типа головного блока, имеется два типа интерфейса – прямое соединение и инфракрасное.
  • Встроенная навигационная система с картой памяти MicroSD объемом 8 ГБ отображает высококачественные наглядные навигационные данные в 44 странах; поддерживается удобное обновление программного обеспечения. Обновлять навигационную систему совсем нетрудно. Достаточно загрузить новые данные карт с портала Clarion, сохранить их на карту памяти MicroSD, затем вставить карту в разъем на передней панели устройства Clarion NX501E. Использование актуальных карт, в точности соответствующих реальным дорогам, позволит избежать неприятных неожиданностей.
  • Интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным управлением и поддержкой жестов позволяет прокручивать страницы меню и использовать различные функции, прикасаясь пальцем к их анимированным значкам. Графический пользовательский интерфейс Clarion NX501E с сенсорным управлением поддерживает жесты, поэтому можно быстро переходить на нужные страницы меню. Значки различных функций анимированы для большего удобства управления; значки можно перетаскивать на разные места, чтобы настроить содержимое экрана наиболее удобным образом.
  • Подключение iPod® и iPhone® для воспроизведения любимых мелодий и видеозаписей. Для просмотра видео требуется приобретаемый дополнительно кабель CCA748. Устройства имеют сертификаты «Made for iPod» и «Made for iPhone» и позволяют использовать удобный алфавитный поиск iPod/iPhone для быстрого доступа к мелодиям; в простом режиме подключения поддерживается использование средств управления iPod/iPhone. Для дополнительной интерактивности на экране отображается обложка воспроизводимого альбома.
Дополнительные принадлежности для Clarion NX501E:
RCB199 — Приобретаемый дополнительно внешний микрофон
CCA748 — Кабель для передачи видеосигнала с iPod или iPhone
CC4001E — Цветная КМОП-камера
DTX501E — Цифровой ТВ-тюнер стандарта DVB-T
DVD/USB автомагнитола Clarion NX501E с GPS навигацией и Bluetooth + Подарок:
