Відеореєстратори
Hertz
Автомобильный сабвуфер Hertz ES F30.5
Артикул: 114491
Голосов: 4
БрендHertz
МаркаES F30.5
Модельный ряд2013 год
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Номинальная мощность (4 Ом)350
Максимальная мощность700 Вт
Чувствительность91,5 дБ
Частотный диапазон от27 Гц
Частотный диапазон до250 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz ES F30.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz ES F30.5
Hertz ES F30.5 — Все сабвуферы Hertz Energy 5-го поколения славятся умением создавать высококачественный и мощный бас в корпусах малого объема, но модели с индексом "F" (Flat) остаются непревзойденными с точки зрения сохранения полезного пространства в автомобиле. У них малая монтажная глубина, а требования к объему корпуса предельно снижены. Тип акустического оформления может быть произвольным: закрытый корпус, корпус с фазоинвертором, bandpass и т.д.
ES F30.5 – мощный сабвуфер с 30-см (12") диффузором и монтажной глубиной всего 95 мм. По балансу характеристик такой диаметр — наилучший для любого автомобиля, кроме самых крупных, в то же время "плоское" исполнение значительно расширяет свободу в выборе места размещения. Великолепный выбор, если условия инсталляции не позволяют использовать классические модели с большой монтажной глубиной (для сравнения, соразмерная по диаметру модель ES 300.5 имеет монтажную глубину 128 мм). При этом можно не опасаться распространенных компромиссов по качеству и уровню баса. Конструкцию отличают НЧ-диффузор из прессованной целлюлозы, мощный 140-мм магнит, эффективная вентиляция звуковой катушки и области под пылезащитным колпачком, тщательное демпфирование от нежелательных резонансов. Колебания подвижной системы (Xmax 6 мм) обладают исключительной линейностью и симметрией для наилучшей точности звучания. Если от аудиосистемы требуется не только качество звучания, но и высокая громкость, то с параметрами допустимой мощности 350/1050 Вт (продолжительная/пиковая) и чувствительностью 93,5 дБ/2,83 В/м этот сабвуфер сполна ответит даже завышенным ожиданиям.
Характеристики:
Диаметр диффузора: 300 мм (12").
Диффузор: из прессованной целлюлозы с пропиткой.
Магнит: высокоэффективный ферритовый D140 х 20 мм.
Звуковая катушка: D60 мм, намотана медным проводом на алюминиевом каркасе.
Вытесняемый объем при установке корзиной внутрь корпуса (Total driver displacement): 1 л.
Допустимая мощность (продолж./пик.): 350/1050 Вт.
Уровень чувствительности: 93,5 дБ/2,83 В/м.
Диапазон частот: 27 — 250 Гц.
Номинальное сопротивление: 4 Ома.
Диаметр монтажного отверстия: 276 мм.
Монтажная глубина: 95 мм.
