Шумоізоляція
Автомобильная акустика
Автомобильная акустика (автоколонки) — динамики в машину
Виды акустики в авто
Заключение
Найдено 1459 товар(ов)
Модельный ряд
Типоразмер
Высота
от до  мм
Тип акустики
Размер основного динамика
от до  мм
Количество полос
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  W
Максимальная мощность
от до  W
Чувствительность
от до  dB
1   2   3   4   5   6    ...   73   след >>
Автомобильная акустика Hertz DSK 130.3
Артикул: 110805
Автомобильная акустика Hertz DSK 130.3 Характеристики
БрендHertz
МаркаDSK 130.3
Модельный ряд2012 год
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Больше характеристик
2 отзыва
Автомобильная акустика Hertz X 690 Uno Характеристики
БрендHertz
МаркаX 690 Uno
Модельный ряд2017 год
Типоразмерэллиптический
Высота91 мм
Тип акустикикоаксиальная
Номинальная мощность (4 Ом)85
Максимальная мощность340 Вт
Чувствительность94 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
2 отзыва
Автомобильная акустика Alpine SXE-6925s
Артикул: 101127
хит продаж
Автомобильная акустика Alpine SXE-6925s Характеристики
БрендAlpine
МаркаSXE-6925s
Размер основного динамика160 x 240 мм
Номинальная мощность (4 Ом)45
Максимальная мощность280 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки2,57 кг, 300 / 440 / 105 мм
Автомобильная акустика Hertz X 130 Uno Характеристики
БрендHertz
МаркаX 130 Uno
Типоразмеркруглый
Высота59 мм
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность160 Вт
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
2 отзыва
Автомобильная акустика Pioneer TS-A1300C Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A1300C
Модельный ряд2021 год
Типоразмеркруглый
Количество полос2
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от42 Гц
Частотный диапазон до38000 Гц
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-A6960F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A6960F
Модельный ряд2019 год
Высота72 мм
Размер основного динамика153 x 222 мм
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность450 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-A6980F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A6980F
Высота86 мм
Максимальная мощность650 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от22 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1010F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1010F
Модельный ряд2018 год
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота43 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность190 Вт
Частотный диапазон от44 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1020F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1020F
Типоразмеркруглый
Высота43 мм
Максимальная мощность210 Вт
Частотный диапазон до27000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1310F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1310F
Типоразмеркруглый
Высота44 мм
Номинальная мощность (4 Ом)35
Максимальная мощность230 Вт
Частотный диапазон от25 Гц
Цена запару
2 отзыва
Артикул: 121479
хит продаж
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1320F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1320F
Типоразмеркруглый
Высота44 мм
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от33 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1330F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1330F
Типоразмеркруглый
Высота44 мм
Количество полострехполосный
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G170C Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G170C
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от36 Гц
Частотный диапазон до26000 Гц
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1710F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1710F
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Частотный диапазон от34 Гц
Частотный диапазон до16000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1720F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1720F
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Частотный диапазон до18000 Гц
Цена запару
Артикул: 121484
скидка -15%
Автомобильная акустика Pioneer TS-G6930F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G6930F
Высота70 мм
Максимальная мощность400 Вт
Частотный диапазон от32 Гц
Частотный диапазон до32000 Гц
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1030F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1030F
Типоразмеркруглый
Высота43 мм
Цена запару
Автомобильная акустика Pioneer TS-G130C Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G130C
Типоразмеркруглый
Высота44 мм
Частотный диапазон от37 Гц
Цена закомплект
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1730F Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-G1730F
Типоразмеркруглый
Высота50 мм
Цена запару
Автомобильная акустика Hertz SV 200 Neo
Артикул: 134268
Автомобильная акустика Hertz SV 200 Neo Характеристики
БрендHertz
МаркаSV 200 Neo
Типоразмеркруглый
Типдинамики 20 см (200 мм)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до8000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
