Бренд | Morel |
Марка | Maximo Coax 5 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 56 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89,5 дБ |
Частотный диапазон от | 55 Гц |
Производитель | Израиль |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Maximo Coax 5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Maximo Coax 5
Компания Morel представляет младшую линейку акустики под названием Maximo. При разработке этих динамиков основной задачей являлось сохранение фирменного звукового почерка Morel, что позволило перенести звуковые качества более дорогой акустики в новую ценовую категорию для компании.
ВЧ-динамик с куполом 25 мм и внешней звуковой катушкой EVC™ лишен резкости, свойственной акустике в этом ценовом диапазоне. Это основано на технологиях, присущих топовым твитерам Morel. Такая конструкция оптимизирует излучение вне оси и расширяет частотную характеристику наряду с высокой детальностью и точностью звучания. С помощью монтажного комплекта твитер можно установить четырьмя способами.
Высокая эффективность – еще одна черта динамиков Maximo. Высококачественный ферритовый магнит мидбаса создает мощное магнитное поле, которое позволяет достичь высокой мощности и отдачи. В то же время, этот магнит на 35% меньше обычных аналогичных по мощности ферритовых магнитов, позволяя Maximo быть меньше в размерах.
Maximo является первым продуктом компании Morel, в которых используется новое покрытие Acudamp. Эта ультра легкая полимерная смола применяется в НЧ/СЧ-динамиках для того, чтобы устранить нежелательные резонансы диффузора, которые на слух воспринимаются как искажения. Это, а также оптимизация с помощью специальных компьютерных программ и симуляций диффузоров и подвесов динамиков, позволяет достичь чистого звучания, линейного движения подвижной системы и улучшенного вопроизведения баса.
В кроссоверах используются высококачественные комплектующие, которые обычно применяются в более дорогих системах.
Основные особенности и технические характеристики:
- — ВЧ-динамик с технологией EVC™ и 25 мм шелковым куполом
- — Покрытие диффузоров Acudamp
- — Высококачественный мощный ферритовый магнит
- — Высокая номинальная мощность
- — Высокая чувствительность
Характеристики Morel MAXIMO-Coax5:
Название | Значение |
Технические характеристики | |
Пиковая мощность | 140 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 70 Вт |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Частотная характеристика | 55 Гц - 20 кГц |
Чувствительность | 89,5 дБ (2.83 В/ 1 м) |
Конструкция | |
Звуковая катушка ВЧ-динамика | 19 мм (0.8"). медная |
Звуковая катушка НЧ-динамика | 25 мм (1"), медная |
Магнитная система НЧ-динамика | Ферритовый магнит |
Магнитная система ВЧ-динамика | Неодимовый магнит |
Размер НЧ-динамика | 5,25" |
Установочные размеры | |
Монтажная глубина | 56 мм |
