Автомобильные усилители звука
![Filter icon Filter icon](https://130.com.ua/images/filter-icon-desktop.png)
Найдено 450 товар(ов)
Усилитель звука используется для усиления входного звукового сигнала до желаемого уровня. Их главное отличие заключается в мощности, которая может быть самой разнообразной: от 10-20 Ватт до нескольких тысяч. Это устройство используется для получения высокого качества звучания на большой громкости. Даже некоторые самые производительные автомагнитолы не имеют необходимой мощности для получения наполненного звука. Кому-то не хватает шумоизоляции, другим функционала самой акустики. Усилители мощности звука имеют главную задачу — усилить мощность входящего сигнала. Виды усилителей:
Особого внимания заслуживают устройства со встроенным процессором звука. Во время монтажа таких механизмов появляется проблема наличия полноценной поканалки, фона, качественного сигнала. Для их решения необходим процессор звука, который в некоторых усилителей для авто уже встроенный. Важные параметрыМощность. Некоторые производители указывают намеренно разные параметры, чтобы привлечь покупателя высокими цифрами. Решая купить усилитель для магнитолы, обращайте внимание на номинальный показатель: он должен быть выше приблизительно на 30%, чем мощность ваших колонок. Кстати, то, что указывается на корпусе — зачастую фантастика. Это число общей максимальной мощности всех каналов. Кроссовер. Практически любой автомобильный усилитель имеет встроенный кроссовер. Этот механизм позволяет регулировать частоты (нижние, средние и верхние). Некоторые из них позволяют умножать частоту, за счет чего происходит по-канальное усиление. Grand Bass, Bass, Bass Boost. С наличием таких функций, автомобильный усилитель позволит усилить басы. Подходит, если планируется подключение сабвуфера. Тут обратите внимание на модели, которые позволяют выбирать частоту и плавно регулировать бас в децибелах. Так, мы получим качественный звук. Разделение каналов. Показывает, насколько каналы в усилителе автомобильном независимы друг от друга. Чем оно больше, тем лучше будет звучать звуковая волна. Конечно, совсем исключить соединение каналов невозможно из-за использования общей схемы, но за счет такой опции можно максимально их разделить. Конструкция. Когда выбираете автомобильный усилитель звука, обращайте внимание на контакты. Они должны быть либо отделены друг от друга, либо быть герметичными. Смотрите, чтоб радиатор был массивным и имел много ребер, т. к. за счет хорошей теплоотдачи, усилитель звука авто будет работать дольше и лучше. Что нужно знать при выбореДля многих ценителей качественного звука, основным критерием при выборе хорошего усилителя в машину становится высокое качество и, конечно же, цена. Эти два параметра являются неразрывными, но не всегда высокая стоимость означает соответствующее качество. Прежде всего, необходимо определиться с целями тюнинга. Цена на усилитель для колонок в машину с целью создания лишь фона или атмосферы концертного зала будет значительно отличаться. Берите в учет и размеры авто. Например, сильно габаритное устройство может занять даже половину багажника. Учитывайте, что если габаритный усилитель для колонок в авто будет монтироваться на полке задних сидений, то вполне возможно, что он закроет задний обзор. Самым популярным считается усилитель автомобильный 4 канальный за счет своей функциональности и возможностях использования. Иногда вы можете столкнуться со случаями, что усилок в машину будет значительно мощнее, чем заводские динамики. В этом случае, улучшение характеристик не оправдывается. Купить усилитель класса D — хорошее решение для тех, кто ценит высокую надежность и качество. Такие устройства не выделяют много тепла, компактны и мало весят, при этом гарантируют непревзойденный звук. После того, как вы подберете усилитель для сабвуфера в машину, столкнетесь с проблемой правильного монтажа. Есть два проверенных варианта: багажник или под бардачок. Если вы владелец джипа, то можете установить 4-х канальный усилитель на полке под крышей багажника. Цена усилителя для магнитолы зависит от класса устройства, его типа и функциональности. Тут все зависит от целей и дальнейшего монтажа. Например, если в вашей автомагнитоле не предусмотрена возможность регулировать громкость сабвуфера, то важно подобрать усилитель для динамиков в машину с выносным регулятором уровня громкости. Купить усилитель звука в авто можно с доставкой по Киеву в такие города как Харьков, Днепр, Одесса и по всей Украине. |
Автомобильные усилители звука: Часто задаваемые вопросы
Лучшие автомобильные усилители звука
Автомобильный усилитель звука Audison Prima Forza AP F8.9 bit восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP) — 45 700 грн
Автомобильный усилитель звука Alpine BBX-T600 двухканальный — 3 510 грн
Автомобильный усилитель звука Alpine R2-A60F четырехканальный — 12 999 грн
Автомобильный усилитель звука Alpine MRV-M250 одноканальный — 4 237 грн
Автомобильный усилитель звука Blaupunkt GTA-475 четырехканальный — 4 999 грн
Какие автомобильные усилители звука относятся к премиум сегменту?
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis HV venti двухканальный — 422 000 грн
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis TH uno одноканальный — 130 000 грн
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis TH due двухканальный — 120 000 грн
Автомобильный усилитель звука MTX RFL4001D одноканальный — 77 145 грн
Автомобильный усилитель звука Hertz HP 1 KD одноканальный — 68 000 грн
Какие автомобильные усилители звука самые дешевые?
Автомобильный усилитель звука Mystery MR 2.75 двухканальный — 2 289 грн
Автомобильный усилитель звука EDGE EDB80.2LITE-E0 двухканальный — 2 682 грн
Автомобильный усилитель звука Mystery MK 4.80 четырехканальный — 3 041 грн
Автомобильный усилитель звука Blaupunkt GTA-275 двухканальный — 3 229 грн
Автомобильный усилитель звука Vibe POWERBOX400.1M-V7 одноканальный — 3 261 грн
Какие автомобильные усилители звука с самой большой скидкой?
Автомобильный усилитель звука Blaupunkt GTA 470 SF четырехканальный — 3 288 грн
Автомобильный усилитель звука Audison AP 4D Prima четырехканальный — 15 800 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 4.90GH четырехканальный — 6 404 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 5.905GH пятиканальный — 10 886 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 2.300GH двухканальный — 7 471 грн
Какие новинки автомобильных усилителей звука 2024?
Автомобильный усилитель звука AXTON A601 шестиканальный — 13 998 грн
Автомобильный усилитель звука ETON ET-MINI300.2 одноканальный — 13 499 грн
Автомобильный усилитель звука EMPHASER EA-M4X четырехканальный — 17 199 грн
Автомобильный усилитель звука EMPHASER EA-M4 четырехканальный — 13 599 грн
Автомобильный усилитель звука EMPHASER EA-MT4 четырехканальный — 14 199 грн
Минимальная цена — 2 289 грн
Средняя цена — 18 226 грн
Максимальная цена — 422 000 грн
