Автомобильные усилители звука
Найдено 143 товар(ов)
Все, что может понадобиться
Усилитель звука используется для усиления входного звукового сигнала до желаемого уровня. Их главное отличие заключается в мощности, которая может быть самой разнообразной: от 10-20 Ватт до нескольких тысяч. Это устройство используется для получения высокого качества звучания на большой громкости. Даже некоторые самые производительные автомагнитолы не имеют необходимой мощности для получения наполненного звука. Кому-то не хватает шумоизоляции, другим функционала самой акустики. Усилители мощности звука имеют главную задачу — усилить мощность входящего сигнала. Виды усилителей:
Особого внимания заслуживают устройства со встроенным процессором звука. Во время монтажа таких механизмов появляется проблема наличия полноценной поканалки, фона, качественного сигнала. Для их решения необходим процессор звука, который в некоторых усилителей для авто уже встроенный. Важные параметрыМощность. Некоторые производители указывают намеренно разные параметры, чтобы привлечь покупателя высокими цифрами. Решая купить усилитель для магнитолы, обращайте внимание на номинальный показатель: он должен быть выше приблизительно на 30%, чем мощность ваших колонок. Кстати, то, что указывается на корпусе — зачастую фантастика. Это число общей максимальной мощности всех каналов. Кроссовер. Практически любой автомобильный усилитель имеет встроенный кроссовер. Этот механизм позволяет регулировать частоты (нижние, средние и верхние). Некоторые из них позволяют умножать частоту, за счет чего происходит по-канальное усиление. Grand Bass, Bass, Bass Boost. С наличием таких функций, автомобильный усилитель позволит усилить басы. Подходит, если планируется подключение сабвуфера. Тут обратите внимание на модели, которые позволяют выбирать частоту и плавно регулировать бас в децибелах. Так, мы получим качественный звук. Разделение каналов. Показывает, насколько каналы в усилителе автомобильном независимы друг от друга. Чем оно больше, тем лучше будет звучать звуковая волна. Конечно, совсем исключить соединение каналов невозможно из-за использования общей схемы, но за счет такой опции можно максимально их разделить. Конструкция. Когда выбираете автомобильный усилитель звука, обращайте внимание на контакты. Они должны быть либо отделены друг от друга, либо быть герметичными. Смотрите, чтоб радиатор был массивным и имел много ребер, т. к. за счет хорошей теплоотдачи, усилитель звука авто будет работать дольше и лучше. Что нужно знать при выбореДля многих ценителей качественного звука, основным критерием при выборе хорошего усилителя в машину становится высокое качество и, конечно же, цена. Эти два параметра являются неразрывными, но не всегда высокая стоимость означает соответствующее качество. Прежде всего, необходимо определиться с целями тюнинга. Цена на усилитель для колонок в машину с целью создания лишь фона или атмосферы концертного зала будет значительно отличаться. Берите в учет и размеры авто. Например, сильно габаритное устройство может занять даже половину багажника. Учитывайте, что если габаритный усилитель для колонок в авто будет монтироваться на полке задних сидений, то вполне возможно, что он закроет задний обзор. Самым популярным считается усилитель автомобильный 4 канальный за счет своей функциональности и возможностях использования. Иногда вы можете столкнуться со случаями, что усилок в машину будет значительно мощнее, чем заводские динамики. В этом случае, улучшение характеристик не оправдывается. Купить усилитель класса D — хорошее решение для тех, кто ценит высокую надежность и качество. Такие устройства не выделяют много тепла, компактны и мало весят, при этом гарантируют непревзойденный звук. После того, как вы подберете усилитель для сабвуфера в машину, столкнетесь с проблемой правильного монтажа. Есть два проверенных варианта: багажник или под бардачок. Если вы владелец джипа, то можете установить 4-х канальный усилитель на полке под крышей багажника. Цена усилителя для магнитолы зависит от класса устройства, его типа и функциональности. Тут все зависит от целей и дальнейшего монтажа. Например, если в вашей автомагнитоле не предусмотрена возможность регулировать громкость сабвуфера, то важно подобрать усилитель для динамиков в машину с выносным регулятором уровня громкости. Купить усилитель звука в авто можно с доставкой по Киеву в такие города как Харьков, Днепр, Одесса и по всей Украине. |
Лучшие автомобильные усилители звука
Автомобильный усилитель звука Alpine BBX-T600 двухканальный — 3 787 грн
Автомобильный усилитель звука Vibe POWERBOX65.4M-V7 четырехканальный — 5 315 грн
Автомобильный усилитель звука Alpine S2-A36F четырехканальный — 9 398 грн
Автомобильный усилитель звука EDGE EDB1000.1-E9 одноканальный — 5 242 грн
Автомобильный усилитель звука Alpine MRV-M250 одноканальный — 4 407 грн
Какие автомобильные усилители звука относятся к премиум сегменту?
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis HV venti двухканальный — 422 000 грн
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis TH uno одноканальный — 130 000 грн
Автомобильный усилитель звука Audison Thesis TH due двухканальный — 120 000 грн
Автомобильный усилитель звука Hertz HP 1 KD одноканальный — 68 000 грн
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZPA Reference 2 двухканальный — 64 152 грн
Какие автомобильные усилители звука самые дешевые?
Автомобильный усилитель звука Cadence Q 1202 двухканальный — 2 437 грн
Автомобильный усилитель звука Blaupunkt GTA-275 двухканальный — 3 229 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence Q 2404 четырехканальный — 3 265 грн
Автомобильный усилитель звука Mystery MR 4.75 четырехканальный — 3 390 грн
Автомобильный усилитель звука EDGE EDB500.1-E9 одноканальный — 3 510 грн
Какие автомобильные усилители звука с самой большой скидкой?
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 1.1500GH одноканальный — 6 443 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 4.125GH четырехканальный — 5 999 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 1.1800D одноканальный — 7 999 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 4.90GH четырехканальный — 5 110 грн
Автомобильный усилитель звука Cadence QRS 2.300GH двухканальный — 5 999 грн
Какие новинки автомобильных усилителей звука 2025?
Автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot DM 2.1000 двухканальный — 10 002 грн
Автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 850 одноканальный — 5 229 грн
Автомобильный усилитель звука Kicx Sound Civilization 6.200 шестиканальный — 12 699 грн
Автомобильный усилитель звука Kicx ANGRY ANT D4 четырехканальный — 7 927 грн
Автомобильный усилитель звука Kicx ANGRY ANT F4 четырехканальный — 9 338 грн
Минимальная цена — 2 437 грн
Средняя цена — 18 533 грн
Максимальная цена — 422 000 грн
