Зарядки для електромобілів
Sheriff
Автосигнализация Sheriff APS-35PRO Silver с односторонней связью
Артикул: 100789
Голосов: 3
БрендSheriff
МаркаAPS-35PRO Silver
Модельный ряд2008 год
Тип связиодносторонняя
Алгоритм кодированияKeeLoq+ код
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вес брутто, габариты упаковки0,73 кг, 190 / 150 / 80 мм
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff APS-35PRO Silver с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff APS-35PRO Silver с односторонней связью
Данная модель охранной системы предназначена для профессиональной установки, комплектуется одним четырехкнопочным брелком в металлизированном корпусе и одним трехкнопочным. Система снабжена двумя управляющими перепрограммируемыми каналами. Один из них — силовой, способный управлять рядом автомобильных дополнительных устройств напрямую; величина коммутируемого тока до 30 А. Встроенное реле блокировки 30 А.
Стандартные функции системы.
  • Динамический код KeeLoq+.
  • Двухканальный приемник (возможность программирования до четырех передатчиков).
  • Два трехкнопочных программируемых передатчика.
  • Кнопочный переключатель Valet.
  • Двузонный пьезоэлектрический датчик удара.
  • Cирена.
  • Встроенное реле управления габаритными огнями.
  • Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
  • Встроенное реле (30 A) блокировки с нормально замкнутыми контактами (ARM).
  • Встроенное реле (30 A) управления сервисными устройствами, подключаемыми к каналу CH2.
  • Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе.
  • Два разъемных соединения для подключения внешних датчиков удара и объема.
  • Ограничение ложных срабатываний по всем зонам, всех датчиков.
  • Две цепи комплиментарных блокировок (требуется установка дополнительного реле).
  • Два канала управления сервисными устройствами автомобиля (канал дополнительной блокировки, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки, управление открыванием багажника, независимое управление пейджером).
  • Многофункциональный светодиодный индикатор.
  • Память срабатываний.
  • Ручная постановка системы на охрану в любое время с помощью кнопки Valet в режим полной охраны, даже при отсутствии ключа зажигания.
  • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.
  • Временное отключение датчика(ов) удара.
  • Отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления.
  • Дистанционное управление функцией Паника во всех режимах.
  • Звуковое подтверждение режима Valet.
  • Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы.
  • Ограниченное время режима тревоги.
  • Охрана периметра.
  • Обход зоны неисправности.
  • Память состояний Valet, DISARM (снято с охраны), TRIGGERS (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
  • Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме ARM (охрана).
  • Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник.
  • Долговременное дистанционное выключение и включение сирены (ночной режим) в режиме охраны.
  • Поиск автомобиля.
Программируемые функции системы.
  • Программируемый персональный код отключения и управления системой.
  • Задержка постановки системы на охрану: 5 сек, 60 сек.
  • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
  • Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
  • Раздельное (безопасное) открывание водительской и пассажирских дверей автомобиля командами с брелока-передатчика.
  • Функция перепостановки на охрану.
  • Управление центральным замком при перепостановке на охрану.
  • Программируемая длительность импульса управления замками дверей: 0,9 сек, 3,5 сек.
  • Двойной импульс отпирания дверей.
  • Закрыть все (КОМФОРТ) – программирование импульса закрытия дверей на 15 или 30 сек при постановке на охрану.
  • Функция управления дополнительным каналом 2.
  • Функция управления дополнительным каналом 3.
  • Функция Anti-Hi-Jack при включении зажигания.
  • Отключения «ложных» срабатываний системы.
  • Охрана при запущенном двигателе.
  • AV-функция – снятие системы с охраны в два этапа.
  • Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера).
  • Восстановление заводских настроек.
