Автосигнализация штатная Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя + Подарок
Артикул:  103636
Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина — автосигнализация штатная с GSM модулем и автозапуском двигателя
2 500 грн. 2 050 грн.
Вы экономите:  450 грн. (18%)
Автосигнализация штатная Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя + Подарок Автосигнализация штатная Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя + Подарок
Бренд: Magnum
Марка: Elite MH-740-04 v4 CAN шина
Модельный ряд: 2010 год
Тип связи: двусторонняя
Дальность приема: неограничена
Запуск двигателя: +
CAN модуль: +
GSM модуль: +
Сирена в комплекте: +
Датчик(и) в комплекте: удара, движения
Страна производитель: Украина
Вес брутто, габариты упаковки: 1,16 кг, 195 / 140 / 140 мм
Инструкция к автосигнализации штатной Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя
Инструкция к автосигнализации штатной Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателяСкачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание автосигнализации штатной Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя
Современная автомобильная сигнализации со встроенным блоком согласования CAN шины Magnum MH-740-04 CAN можно устанавливать в дорогие автомобили со сложной электроникой и штатным ключом управления замками автомобиля. Выход под GPS модуль позволяет получить достаточно мощный автомобильный охранный комплекс.
Основные функции штатной системы c GSM модулем Магнум 740 CAN:
* Управление системой посредством штатных брелоков дистанционного управления
* Программирование системы посредством персонального компьютера (USB-2.0)
* Интегрированный автоматический универсальный CAN-адаптер
* Интегрированный GSM-модуль двусторонней связи
* Передача голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам
* Управление системой посредством тональных сообщений
* Возможность прямого управления с зарегистрированных телефонов
* Возможность запрета управления с незарегистрированных телефонов
* Аварийное управление системой без брелоков дистанционного управления
* Дистанционный контроль состояния сч?та на карточке системы
* Определение местоположения автомобиля посредством USSD-сервиса
* Определение местоположения автомобиля посредством GPS-приемника (опция)
* Встроенный кодовый иммобилайзер
* Многозоновая охрана (до 14-ти независимых зон)
* Встроенный тр?хзоновый многоуровневый акустический датчик удара
* Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара
* Тр?хзоновый многоуровневый датчик движения
* Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика движения
* Раздельное выключение и включение датчиков посредством брелока и телефона
* Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний
* Программирование сигналов тревоги и оповещения
* Турботаймер с ручным и автоматическим запуском
* Дистанционный запуск двигателя посредством телефона
* Автоматический электроподогрев GSM-модуля
* Автоматический запуск двигателя при разряде штатного аккумулятора
* Автоматический запуск при понижении температуры салона или двигателя
* Возможность скрытого прослушивания салона автомобиля
* Защита от насильственного угона с тремя способами активизации
* Программа имитации неисправности двигателя
* Управление центральным замком посредством зажигания и ручного тормоза
* Двухимпульсное управление центральным замком
* Дистанционное управление замком багажника
* Универсальная автоматическая постановка на охрану
* Программируемая задержка диагностики датчиков
* Сервисный режим работы системы
* Режимы «Поиск» и «Тревога»
* Функции «Комфорт» и «Световая дорожка»
* Вежливая подсветка салона
* Универсальные разрешающие входы для синхронизации системы с автомобилем
* Универсальные запрещающие входы для синхронизации системы с автомобилем
* Защита выходов «Свет» и «Сирена» самовосстанавливающимися предохранителями
* Защита всех слаботочных выходов самовосстанавливающимися предохранителями
* Универсальные блокировки двигателя встроенными и внешними НЗ и НР реле
* Два универсальных дополнительных канала радиоуправления
* Память срабатываний системы за весь период охраны
* Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов
* Энергонезависимая память текущего состояния и всех настроек системы
Основные технические характеристики штатной системы с GSM Magnum 740 CAN:
Напряжение питания центрального процессорного модуля: 9 … 18 В
Диапазоны рабочих частот встроенного GSM-модуля: 900; 1800; 1900 MГц
Диапазон рабочих температур процессорного модуля: - 40 …+ 85°С
Максимально допустимая относительная влажность воздуха: 98 % при 20°С
Максимально допустимый ток нагрузки выходов:
Сирена: 2 A
габаритные огни 2: 8 A
универсальные выходы 1 – 2: 10 A
универсальные выходы 3 – 5: 200 мА
универсальный выход 6 – 7: 350 мА
универсальный выход 8: 200 мА
Ток, потребляемый системой в дежурном режиме, не болем: 18 мА
Ток электроподогрева при температуре воздуха -30°С, не более: 80 мА
Ток электроподогрева при температуре воздуха -40°С, не более: 160 мА
Все товары MagnumАвтосигнализации Magnum (24), Датчики Magnum (2)
Автосигнализация штатная Magnum Elite MH-740-04 v4 CAN шина с GSM модулем и автозапуском двигателя + Подарок:
