Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул:  103488
Magic Systems Сталкер-600LAN3 — автосигнализация (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
3 824 грн. 3 124 грн.
Вы экономите:  700 грн. (19%)
Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Бренд: Magic Systems
Марка: Сталкер-600LAN3
Модельный ряд: 2010 год
Тип связи: двусторонняя
Дальность управления: 1200 м
Дальность приема: 3000 м
Запуск двигателя: +
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: Диалоговый код
Датчик(и) в комплекте: удара, наклона
Страна производитель: Россия
Вес брутто, габариты упаковки: 1,59 кг, 320 / 220 / 80 мм
Инструкция к автосигнализации Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Инструкция к автосигнализации Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателяСкачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание автосигнализации Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Внешний вид брелока, над которым работали известные дизайнеры – это визуализация стильности, элегантности и динамичности, присущей современным внедорожникам или автомобилям бизнес-класса. Сочетание черного глянцевого корпуса брелока, хромированной окантовки и большой стеклянной поверхности информативного ЖК-дисплея, соответствуют эстетике современного дорогого автомобиля.
В конструкцию брелока внесены металлические детали, что сделало его более прочным. Дисплей имеет яркую белую подсветку, символы на дисплее прекрасно различимы в любую погоду.
Противоразбойная метка теперь работает с тем же приемопередатчиком что и брелок и имеет узкополосный радиоканал. Такое решение обеспечивает надежную работу метки в сложной помеховой обстановке современных мегаполисов. Заметно увеличилась дальность управления и оповещения и самого брелока Сталкера-600LAN3.
Конструктивным изменениям подвергся и основной блок системы, что самым положительным образом повлияло на легкость и время инсталляции нового Сталкера в автомобиль. Датчик наклона и перемещения, который компания Magic Systems представила рынку несколько лет назад, теперь встроен в основной блок. Новый интегрированный датчик регистрирует слабый удар, сильный удар, наклон, перемещение. Датчик выполнен по MEMS-технологии, сочетающей микроэлектронные и микромеханические компоненты, а специальные алгоритмы математической обработки, разработанные инженерами Magic Systems, не допускают ложных тревог.
Потребление основного блока системы удалось снизить в несколько раз, за счет новой элементной базы и энергосберегающих алгоритмов. Сталкер-600LAN3 в режиме «охрана» потребляет всего 3 мА/ч!
Управление световой сигнализацией реализовано на полевых транзисторах, теперь световая сигнализация работает бесшумно, что не позволяет обнаружить блок Сталкера по щелчкам реле.
Учтены пожелания наших клиентов, в результате Сталкер-600LAN3 приобрел ряд новых функций:
  • Замок капота отпирается при снятии с охраны только при наличии противоразбойной метки в зоне радиовидимости.
  • Расширен список уникальных функций каналов (добавлено закрывание люка при постановке в охрану, и т.д.).
  • Каждый из 6-ти каналов в т.ч. силовой (релейный выход) может выполнять универсальные функции. Теперь легко можно организовать, например, дистанционное отпирание багажника.
  • Расширен список событий, по которым может срабатывать каждый из каналов, добавлены новые длительности и паузы.
Устанавливать систему автоматического и дистанционного запуска стало гораздо проще. Новый миниатюрный блок запуска MS-A4, работающий по шине LAN, может располагаться вблизи рулевой колонки, где много проводов для подключения системы автозапуска. А на расположение основного блока Сталкера может повлиять только конструкция автомобиля и фантазия установщика.
Все товары Magic SystemsGPS трекеры Magic Systems (1), Автосигнализации Magic Systems (16), Иммобилайзеры Magic Systems (8), Датчики Magic Systems (5)
Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600LAN3 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя:
