Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью
Артикул:  107380
Magic Systems Сталкер-600Light3 — автосигнализация с обратной связью
2 645 грн. 2 111 грн.
Вы экономите:  535 грн. (21%)
Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью
Бренд: Magic Systems
Марка: Сталкер-600Light3
Модельный ряд: 2011 год
Тип связи: двусторонняя
Дальность управления: 1200 м
Дальность приема: 3000 м
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: Диалоговый код
Датчик(и) в комплекте: удара
Страна производитель: Россия
Инструкция к автосигнализации Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью
Инструкция к автосигнализации Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связьюСкачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание автосигнализации Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью
Автосигнализация Сталкер-600 Light 3 — является облегченной (в комплекте нет противоразбойных меток) версией автосигнализации Сталкер-600LAN3, признанного лидера в защите автомобилей от угона среди автосигнализаций с двустороннней связью.
Stalker-600Light3 продаётся по более доступной цене, чем топовый аналог, но при этом сохраняет лучшие черты более дорогой автосигнализации, такие как:
*Узкополосный радиотракт Narrow Band, не имееющий аналогов на мировом рынке по дальности приема и передачи (до 3000 м.), а так же помехозащищенности в реальных городских условиях;
*Уникальный диалоговый код в радиоканале и цифровых сетевых LAN иммобилайзерах, обеспечивающий абсолютную защиту от любых средств электронного взлома (кодграбберов);
*Цифровая LAN архитектура - уникальная разработка компании Magic Systems, позволяющая наращивать мощность и сервисные возможности автомобильного противоугонного комплекса;
*Красивый и стильный двусторонний брелок–пейджер с большим LCD дисплеем, подсветкой и виброрежимом, интуитивно-понятным меню, журналом событий и контролем радио канала.
Если купить автосигнализацию
Сталкер-600 Light3, то можно без проблем создать мощный автомобильный охранный комплекс с широчайшим набором сервисных и охранных функций, максимально эффективно противостоящий угону автомобиля.
Комплектация автосигнализации Stalker-600Light3:
Основной блок – 1 шт.
Блок приемопередатчика – 1 шт.
Основной двусторонний брелок с ЖКИ-дисплеем – 1 шт.
Резервный односторонний брелок – 1 шт.
Комплект жгутов проводов – 1 комплект
Кодонаборный переключатель – 1 шт.
Концевой выключатель – 2 шт.
Руководство по эксплуатации и установке – 1/1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт.
Автосигнализация охранная СТАЛКЕР-600Light3 соответствует обязательным требованиям в системе сертификации ГОСТР в части обязательных требований к приборам охранным для автомобиля.
Частота радиоканала, МГц
433,92±0,2%
Код радиоканала
диалоговая авторизация
Дальность действия брелока при подаче команд управления, в условиях прямой видимости и отсутствии помех, м
до 1200
Дальность действия брелока при приеме сигналов оповещения (состояния), в условиях прямой видимости и отсутствии помех, м
до 3000
Периодичность контроля радиоканала, с
80-90
Напряжение питания основного блока постоянно, В
9...15
Напряжение питания основного блока при старте, В
6...18
Напряжение питания основного блока в течение одного часа, В, не более
18
Напряжение питания основного блока кратковременно (до 1 мин.), В, не более
24
Ток потребления основного блока в режиме ОХРАНА, мА, не более
3
Ток потребления системы двусторонней связи, мА, не более
12
Питание основного брелока, В
3 (элемент ААА)
Питание резервного брелока (если имеется в наличии), В
3 (литиевый элемент CR2032)
Температурный диапазон основного блока, °C
-40...+85
Температурный диапазон приемопередатчика, °C
-40...+85
Температурный диапазон основного брелока, °C
+1...+40
Температурный диапазон резервного брелока (если имеется в наличии), °C
+1..+40
Порог срабатывания всстроенного термодатчика, °C
-10(±2)
Выход звукового сигнала (положительный потенциал), А, не более
1,5
Выход блокировки двигателя, А, продолжительно
5
Число программируемых выходов дополнительных каналов
6
Ток нагрузки по выходам дополнительных каналов, мА, не более
150
Охраняемые зоны
контактные (капот/багажник/двери), шлейф (аксессуары), встроенный датчик удара с регулировкой чувствительности, встроенный датчик наклона с регулировкой чувствительности, внешняя (предупредительная) зона микроволнового датчика (поставляется отдельно), внутренняя зона микроволнового датчика (поставляется отдельно), вход замка зажигания
Оперативное изменение уровня чувствительности датчика удара в режиме ОХРАНА (ручное)
по команде с брелока
Оперативное изменение уровня чувствительности датчика удара в режиме ОХРАНА (автоматическое)
по количеству тревог
Оперативное изменение уровня чувствительности датчика удара в режиме ОХРАНА (в интеллектуальном режиме охраны)
по сигналам от МКВ-датчика
Трехосевой датчик наклона:
Фиксация установившегося положения
Самонастраиваемая электронная
Время подготовки к работе после подачи напряжения или после постановки на охрану, с, не более
16
Порог срабатывания, угловых градусов, не более
0,6
Самоконтроль при постановке на охрану
отключение неисправной зоны, оповещение владельца
Длительность однокпатного сигнала в режиме ТРЕВОГА, с
25-30
Число повторений полных циклов тревог за время охраны, не более
10
Все товары Magic SystemsGPS трекеры Magic Systems (1), Автосигнализации Magic Systems (16), Иммобилайзеры Magic Systems (8), Датчики Magic Systems (5)
Автосигнализация Magic Systems Сталкер-600Light3 с обратной связью:
