Автосигнализация Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул:  103491
Magic Systems MS-Baikal 505 — автосигнализация (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
1 547 грн. 1 244 грн.
Вы экономите:  303 грн. (20%)
Автосигнализация Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя Автосигнализация Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя Автосигнализация Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Бренд: Magic Systems
Марка: MS-Baikal 505
Модельный ряд: 2009 год
Тип связи: двусторонняя
Дальность управления: 100 м
Дальность приема: 800 м
Запуск двигателя: +
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: Диалоговый код
Датчик(и) в комплекте: удара
Страна производитель: Россия
Вес брутто, габариты упаковки: 0,98 кг, 320 / 220 / 80 мм
Инструкция к автосигнализации Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
Инструкция к автосигнализации Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателяСкачать инструкцию бесплатно на русском языке
Характеристики и описание автосигнализации Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя
[ Характеристика ]
 [ msbaikal505 ]
Частота радиоканала управления, МГц
433,92 +/- 0,2%
Тип управляющего кода
диалоговый код
Радиус действия брелока при подаче команд управления
до 100 м
Радиус действия брелока при приеме сигналов состояния
до 800 м
Напряжение питания основного блока постоянно, В
9..15
Напряжение питания основного блока при запуске двигателя, В
6..12
Напряжение питания основного блока в течение одного часа, В, не более
18
Напряжение питания основного блока кратковременно (до 1 мин.), В, не более
24
Ток потребления основного блока в режиме ОХРАНА, мА, не более
20
Напряжение питания брелока-пейджера с ЖКИ-дисплеем
3 (литиевый элемент CR2450)
Температурный диапазон основного блока, °C
-40..+85
Температурный диапазон брелока-пейджера с ЖКИ-дисплеем, °C
-5..+40
Периодичность контроля радиоканала, с
80-90
Выход звукового сигнала, А, не более
1,5 (положительный потенциал)
Выход блокировки двигателя, А, не более
1,5 (отрицательный потенциал)
Число дополнительных каналов
2
Ток нагрузки выходов дополнительных каналов, А, не более
0,15
Охраняемые зоны
предупредительная (микроволновый датчик), встроенный датчик удара, контактные (капот/багажник, двери), вход замка зажигания
Настройка чувствительности датчика удара ручная
8 уровней (0-7)
Настройка чувствительности датчика удара автоматическая
по количеству тревог, по состоянию внешней зоны микроволнового датчика
Самоконтроль при постановке на охрану
отключение неисправной зоны, оповещение владельца
Длительность сигнала в режиме ТРЕВОГА, с, не более
30
Защита выходов от короткого замыкания
дополнительные предохранители
Все товары Magic SystemsGPS трекеры Magic Systems (1), Автосигнализации Magic Systems (16), Иммобилайзеры Magic Systems (8), Датчики Magic Systems (5)
Автосигнализация Magic Systems MS-Baikal 505 (2 ЖКИ брелока) с обратной связью и автозапуском двигателя:
