Аксессуары для зарядных устройств
Найдено 194 товар(ов)
Последние отзывы про Аксессуары
                             Провода для прикуривания аккумулятора ARMER ARM-500A — 500 А, 4 м Провода для прикуривания аккумулятора ARMER ARM-500A — 500 А, 4 мДоставили довольно быстро. Удобные клеммы, кабель достаточно длинный.
                             Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора) Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора)Все просто супер. Мені дана річ сподобалася. Все працює ідеально.
                             Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 2 Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Mystery MCA 2Брал для подключения FM модулятора, все подошло отлично. Работает без проблем.
                             Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Ring RMS4 с индикатором состояния аккумулятора Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя Ring RMS4 с индикатором состояния аккумулятораРазветвлитель очень порадовал своим качеством, до этого был китайский, конечно небо и земля, Гнездо для прикуривателя выполняет свою функцию на 100%. недостаток не очень удобное крепление и...
                             Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора) Автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя с USB питанием Ring RMS10 (индикатор состояния аккумулятора)Диаметр нижней части 6,5 см Диаметр верхней части 7,5 см
                             Автомобильная USB-зарядка HEYNER Auto USB Charger PRO 511 500 12/24 В, 1 USB + 1 microUSB Автомобильная USB-зарядка HEYNER Auto USB Charger PRO 511 500 12/24 В, 1 USB + 1 microUSBХороша штука заказував у комплекті з Heyner 4WayPower PRO 511 000 та ще пару речей. Приємно здивований знижкою за що дуже вдячний 130.com.ua.
 | Зарядные устройства позволяют своевременно заряжать автомобильные аккумуляторы. Современные конструкции имеют компактные размеры, при этом отличаются многофункциональностью. Чтобы их эксплуатация была комфортной и безопасной, используют специальные аксессуары. Разветвители прикуривателяЭти элементы позволяют одновременно подключать к прикуривателю несколько устройств. Например, зарядку для АКБ и видеорегистратор. Модели отличаются между собой по следующим параметрам:
 Обращайте внимание, чтоб разветвитель прикуривателя оснащался предохранителем. Провода для прикуривания аккумулятораОсновная задача пусковых проводов заключается в том, чтобы подавать стартовый ток на клеммы разряженного АКБ. В качестве источника тока используется либо зарядное устройство, либо другой автомобиль. Чтобы правильно подобрать этот элемент для своего авто, необходимо выбрать модель, соответствующую техническим параметрам: сечение проводов, материал и качество. Например, минимальная площадь сечения для транспортного средства с объемом двигателя до 1,5 л. должна быть 16 кв. мм. Чем меньше длина провода, тем меньше его сопротивление. Для улучшенной безопасности, некоторые производители используют двухцветные элементы. Например, для плюсовых клемм — красный провод, а для минусовых — черный. Аккумуляторные клеммыОдна из главных проблем, которая возникает во время эксплуатации АКБ, — окисление или разрушение клеммы. После такой поломки, необходимо заменить элементы на новые. Они бывают нескольких типов:
 Выбор аккумуляторных клемм зависит от условий эксплуатации, типа АКБ, постоянного напряжения. Универсальными и наиболее доступными являются свинцовые модели. Тестеры аккумуляторовЧтобы быстро проверить рабочие параметры автомобильного аккумулятора, используются тестеры. Такие устройства позволяют проводить проверку в домашних условиях, без необходимости обращаться к специалистам. Уровень заряда рекомендуется проверять еженедельно. Процесс проверки не займет много времени, зато позволит избежать возможных проблем с разрядом аккумулятора в самый неподходящий момент. В каталоге можно подобрать цифровой тестер компактных размеров, который сможет показать состояние заряда. Некоторые модели оснащаются цифровым дисплеем со светодиодной индикацией. Также можно подобрать и другие аксессуары, например, конденсаторы или предохранители. Купить аксессуары для зарядных устройств можно на 130.com.ua. |
