Автомобильные аккумуляторы
Найдено 90 товар(ов)
Длина
от до  mm
Ширина
от до  mm
Высота
от до  mm
Емкость
от до  Ah
Пусковой ток
от до  A
Расположение клеммы
Обслуживание
Тип аккумулятора
Артикул: 115563
БрендSanfox
Марка6CT-190АЗ
Типавтомобильный аккумулятор 190 ач «+» справа
Длина520 мм
Ширина210 мм
Высота220 мм
Емкость190 Ач
Пусковой ток1250 А
Расположение клеммы«+» справа
Обслуживаниетребует
ПроизводительУкраина
Тип аккумуляторасвинцово-кислотный
Артикул: 141333
БрендRacing Force
МаркаPremium Truck 6CT 140Ah
Длина510 мм
Ширина190 мм
Высота220 мм
Емкость140 Ач
Пусковой ток900 А
Расположение клеммы«+» слева
Обслуживаниетребует
Номинальное напряжение12 В
Гарантия / Сервис36 месяцев
Артикул: 122580
БрендFIAMM
МаркаTitanium Pro L1B 50P
Типавтомобильный аккумулятор 50 ач «+» справа
Длина207 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость50 Ач
Пусковой ток520 А
Обслуживаниене требует
Примечание550150052
ПроизводительИталия
Артикул: 122589
БрендFIAMM
МаркаTitanium Pro L3 80P
Типавтомобильный аккумулятор 80 ач «+» справа
Длина278 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость80 Ач
Пусковой ток730 А
Примечание580150073
ПроизводительИталия
Артикул: 103952
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-95АЗ 595405083 G8 95 Ач
Типавтомобильный аккумулятор «+» слева
Длина300 мм
Ширина175 мм
Высота225 мм
Емкость95 Ач
Пусковой ток830 А
Гарантия / Сервис18 месяцев
Артикул: 103957
БрендVarta
МаркаSilver Dynamic 6СТ-74АЗ Е 574402075 E38 74 Ач
Длина275 мм
Ширина175 мм
Высота175 мм
Емкость74 Ач
Пусковой ток750 А
Артикул: 103936
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-45АЗ Е 545156033 B32 45 Ач
Длина230 мм
Ширина130 мм
Высота225 мм
Емкость45 Ач
Пусковой ток330 А
Артикул: 103942
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-60АЗ Е 560410054 D47 60 Ач
Длина230 мм
Ширина170 мм
Высота225 мм
Емкость60 Ач
Пусковой ток540 А
Артикул: 103947
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-74АЗ Е 574012068 E11 74 Ач
Длина275 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость74 Ач
Пусковой ток680 А
Артикул: 103953
БрендVarta
МаркаSilver Dynamic 6СТ-54АЗ Е 554400053 C30 54 Ач
Длина207 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость54 Ач
Пусковой ток530 А
Артикул: 103955
БрендVarta
МаркаSilver Dynamic 6СТ-63АЗ Е 563400061 D15 63 Ач
Длина240 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость63 Ач
Пусковой ток610 А
Артикул: 122000
БрендVarta
МаркаSilver Dynamic AGM 6СТ-70АЗ Е 570901076 E39
Типавтомобильный аккумулятор 70 ач «+» справа
Длина278 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость70 Ач
Пусковой ток760 А
Примечаниедля автомобилей с системой Start-Stop
Тип аккумуляторасвинцово-кислотный AGM
Артикул: 135699
БрендEXIDE
МаркаPremium 6CT
Длина350 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость100 Ач
Пусковой ток900 А
ПроизводительИспания
Артикул: 135690
БрендEXIDE
МаркаPremium 6CT
Длина240 мм
Ширина175 мм
Высота175 мм
Емкость61 Ач
Пусковой ток600 А
Артикул: 135691
БрендEXIDE
МаркаPremium 6CT
Длина240 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость64 Ач
Пусковой ток640 А
Артикул: 135695
БрендEXIDE
МаркаPremium 6CT
Длина275 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость77 Ач
Пусковой ток760 А
Артикул: 103923
БрендRocket
Марка6СТ-65АЗ 65 Ач
Длина230 мм
Ширина170 мм
Высота225 мм
Емкость65 Ач
Пусковой ток580 А
ПроизводительЮжная Корея
Артикул: 103939
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-60АЗ 560127054 D43 60 Ач
Длина240 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость60 Ач
Пусковой ток540 А
Артикул: 103944
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-70АЗ Е 570412063 E23 70 Ач
Длина260 мм
Ширина175 мм
Высота225 мм
Емкость70 Ач
Пусковой ток630 А
Артикул: 115502
БрендVarta
МаркаBlue Dynamic 6СТ-80АЗ Е 540127033 A15
Типавтомобильный аккумулятор 40 ач «+» слева
Длина190 мм
Ширина130 мм
Высота225 мм
Емкость40 Ач
Пусковой ток330 А
1   2   3   4   5   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Аккумуляторы автомобильные
Что делать автомобилисту, если разрядился аккумулятор?
Как определить полярность автомобильного аккумулятора?
Почему даже свежий аккумулятор может внезапно потерять заряд
Негативное влияние жары на АКБ, особенности подготовки к лету
Продлеваем срок службы аккумулятора — рекомендации и правила
Гелевые и AGM аккумуляторы — отличия?
Все о гелевых автомобильных аккумуляторах
Выбор и хранение аккумулятора, чтобы он прослужил дольше
Автомобильные аккумуляторы — это важная часть каждого транспортного средства, обеспечивающая запуск двигателя и работу всей бортовой электроники. Без исправного аккумулятора невозможен запуск двигателя, особенно в условиях низких температур или интенсивной эксплуатации автомобиля. Важно понимать, что аккумулятор отвечает не только за старт, но и за работу световых приборов, системы кондиционирования, мультимедийных устройств, навигации и других электронных систем в автомобиле.
Выбор правильного аккумулятора не только влияет на работу автомобиля, но и помогает избежать ненужных затрат на частую замену или ремонт. Современные автомобильные аккумуляторы различаются по типам, технологиям и характеристикам, и подобрать подходящий вариант может оказаться не так просто.
Типы автомобильных аккумуляторов
На рынке представлено несколько основных типов автомобильных аккумуляторов. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.
  • Свинцово-кислотные аккумуляторы — это классический и самый распространенный тип аккумуляторов. Они относительно недороги и универсальны, подходят для большинства легковых автомобилей. Внутри они содержат свинцовые пластины и электролит, что позволяет хранить и отдавать электрическую энергию. Однако свинцово-кислотные аккумуляторы требуют обслуживания: нужно периодически проверять уровень электролита и доливать дистиллированную воду.
  • Гелевые аккумуляторы — это улучшенная версия свинцово-кислотных аккумуляторов, в которых электролит находится в виде геля. Это делает их менее подверженными утечкам и вибрациям, что увеличивает их долговечность и устойчивость к экстремальным условиям. Гелевые аккумуляторы не требуют обслуживания, но их стоимость выше, чем у традиционных свинцово-кислотных моделей.
  • AGM-аккумуляторы (Absorbent Glass Mat) — современные аккумуляторы, которые отличаются высокой производительностью и устойчивостью к разрядам. В них используется специальный материал, который впитывает электролит, что делает их безопасными, герметичными и стойкими к вибрациям. AGM-аккумуляторы подходят для автомобилей с системой "старт-стоп" и большим количеством электроники. Они требуют минимального обслуживания и обладают более длительным сроком службы, но стоят дороже.
  • Кальциевые аккумуляторы — это усовершенствованные свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых пластины из свинца легированы кальцием. Это позволяет значительно уменьшить испарение воды, что снижает необходимость в обслуживании. Кальциевые аккумуляторы более устойчивы к коррозии, имеют низкий саморазряд и дольше служат. Они подходят для тех, кто ищет надежную батарею с длительным сроком службы, не требующую частого внимания.
  • Литий-ионные аккумуляторы — это самые современные и высокотехнологичные аккумуляторы. Их основное преимущество — легкость, компактность и способность быстро заряжаться. Литий-ионные аккумуляторы часто используются в гибридных и электрических автомобилях, так как они обладают высокой плотностью энергии и могут работать в широком диапазоне температур. Их недостаток — высокая цена по сравнению с другими типами аккумуляторов.
Каждый из этих типов аккумуляторов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от типа автомобиля, условий эксплуатации и вашего бюджета.
Как выбрать автомобильный аккумулятор
При выборе аккумулятора важно учитывать несколько ключевых параметров. Они помогут определить, насколько хорошо батарея будет справляться с задачами и прослужит ли она вам долго.
  • Емкость аккумулятора. Этот параметр показывает, сколько энергии может хранить аккумулятор. Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч) и указывает на то, как долго аккумулятор сможет поддерживать работу электроники при выключенном двигателе. Чем выше емкость, тем дольше аккумулятор сможет работать без подзарядки.
  • Пусковой ток. Это один из важнейших показателей для холодного времени года. Пусковой ток — это количество электрического тока, которое аккумулятор может выдать в момент старта двигателя. Высокий пусковой ток позволяет легче запустить двигатель при низких температурах. Этот параметр особенно важен для автомобилей, которые эксплуатируются в холодных регионах.
  • Напряжение. Для большинства легковых автомобилей стандартное напряжение аккумулятора составляет 12 вольт. Важно убедиться, что выбранная батарея соответствует этому значению.
  • Размеры аккумулятора. Не все аккумуляторы одинаковы по размеру. Перед покупкой убедитесь, что новый аккумулятор поместится в отведенное под него место под капотом вашего автомобиля. Несоответствие по размерам может сделать установку аккумулятора невозможной.
  • Полярность и расположение клемм. В зависимости от конструкции автомобиля клеммы могут располагаться с разной стороны. При выборе аккумулятора обязательно проверяйте полярность, чтобы избежать проблем с подключением.
  • Совместимость с автомобилем. Каждый автомобиль имеет свои требования к аккумулятору. Рекомендуется ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы узнать точные характеристики рекомендуемого аккумулятора. Также стоит проконсультироваться с продавцом или специалистом.
Срок службы и обслуживание аккумуляторов
Аккумулятор — это расходный элемент автомобиля, срок службы которого зависит от множества факторов. В среднем, автомобильный аккумулятор служит от 3 до 5 лет, но этот срок может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, типа аккумулятора и ухода за ним.
Вот несколько советов, которые помогут продлить срок службы аккумулятора:
  • Регулярная проверка уровня заряда. Периодически проверяйте уровень заряда аккумулятора, особенно перед зимним сезоном. Аккумулятор, который часто разряжается, быстрее изнашивается.
  • Чистота клемм и контактов. Со временем клеммы аккумулятора могут покрыться коррозией или налетом. Регулярная очистка контактов и клемм поможет улучшить проводимость и снизит риск потери энергии.
  • Доливка дистиллированной воды. Если у вас аккумулятор, который требует обслуживания, следите за уровнем электролита и при необходимости доливайте дистиллированную воду.
  • Избегайте длительного простоя автомобиля. Если автомобиль долгое время не эксплуатируется, аккумулятор может полностью разрядиться. Регулярный запуск двигателя и использование автомобиля помогут поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.
Признаки того, что аккумулятор нуждается в замене:
  • Трудности с запуском автомобиля, особенно в холодную погоду.
  • Постоянный разряд аккумулятора, даже после длительной поездки.
  • Трещины или вздутия на корпусе аккумулятора.
  • Уменьшение мощности фар и других электроприборов.
Как заряжать автомобильный аккумулятор
Правильная зарядка аккумулятора — это ключевой момент для его долгой службы. Зарядка может быть необходима в случае полной или частичной разрядки батареи, что может случиться, если автомобиль долгое время стоял без движения или если были оставлены включенными фары или другие устройства.
Существует несколько основных способов зарядки аккумулятора:
  • Зарядное устройство. Это самый простой и безопасный способ зарядки аккумулятора. Для этого потребуется обычное автомобильное зарядное устройство, которое подключается к аккумулятору через клеммы. Важно соблюдать полярность и не допускать перегрева батареи. Зарядка должна происходить в проветриваемом помещении и на медленной скорости, чтобы не повредить аккумулятор.
  • Подзарядка от другого автомобиля (метод "прикуривания"). В случае, если ваш аккумулятор полностью разряжен, вы можете "прикурить" его от другого автомобиля. Для этого вам понадобятся специальные пусковые провода. Однако этот метод стоит использовать только в крайних случаях, так как резкий скачок тока может повредить электронные системы вашего автомобиля или аккумулятор.
  • Использование зарядного устройства с функцией поддержания заряда. Это устройство позволяет поддерживать аккумулятор заряженным в течение долгого времени, что особенно полезно для тех, кто редко использует автомобиль. Оно автоматически регулирует ток зарядки и предотвращает перезарядку.
Некоторые важные советы по зарядке аккумулятора:
  • Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0 градусов, это может привести к его повреждению.
  • Не допускайте полного разряда аккумулятора, это значительно сокращает его срок службы.
  • Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, так как во время зарядки могут выделяться вредные газы.
Автомобильный аккумулятор — это важный элемент вашего транспортного средства, от которого зависит его стабильная работа. Правильный выбор аккумулятора, его своевременная замена и регулярное обслуживание помогут избежать множества проблем и продлить срок службы батареи. Независимо от того, какой тип аккумулятора вы выберете — будь то классический свинцово-кислотный, надежный AGM или современный литий-ионный — главное, чтобы он подходил для вашего автомобиля и ваших условий эксплуатации.
Помните, что аккумулятор нуждается в заботе: проверяйте его состояние, следите за уровнем заряда и вовремя проводите обслуживание. С правильным подходом ваш аккумулятор будет служить вам долго и надежно.
