Пуско-зарядні пристрої
Какое масло рекомендуется заливать в дизельные генераторы?
Разные модели двигателей нуждаются в использовании моторного масла с разными свойствами. Для электрогенераторов выбирать тип масла следует с учетом типа используемого в них топлива (бензин или дизель), а также условий эксплуатации двигателя. В этой статье мы рассмотрим особенности дизельных силовых установок и масла, которые рекомендуется использовать для того, чтобы они работали исправно и без сбоев.
Почему дизельные генераторы нуждаются в специальном моторном масле?
Во время работы дизельного двигателя наблюдается большое тепловое напряжение, а также образуется много копоти, сажи и различных окисей - этим они отличаются от бензиновых моторов. Также важно учитывать и то, что из-за большого давления, которое возникает в камере сгорания, ускоряется окисление и масло значительно быстрее стареет. Когда двигатель работает на повышенных оборотах, то дизельные масла склонны к образованию нагара (зольность).
С учетом всего этого дизельным генераторам необходимо специальное моторное масло с хорошими моющими свойствами. В него обычно добавляют сильнощелочные связывающие присадки, способные расщепить даже довольно твердые отложения. В эти масла также добавляются специальные компоненты для нейтрализации продуктов окисления. В маслах для бензиновых моторах приоритетными являются совсем другие свойства: прочная масляная пленка и низкий показатель выгораемости.
Чтобы разобраться в том, какое масло купить для дизельного генератора, обратите внимание на следующие рекомендации специалистов:
  • В дизельгенераторах топливо целиком, без остатка, не выгорает, наоборот при его сгорании образуется большой объем сажи.
  • В процессе работы двигателей этого типа свойства масла изменяются, начинается, так называемый процесс «старения» (загрязнение частицами мусора, продуктов горения, примесями, водой и т. д.). Также полезные присадки постепенно срабатываются и теряют свою эффективность. Причем обратите внимание, что чем более изношен двигатель, тем быстрее в нем будет стареть масло.
  • Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию дизельного генератора, рекомендуется использовать масло с повышенным содержанием щелочных, моющих и диспергирующих присадок.
  • Масло должно также обеспечивать должны уровень защиты различных деталей мотора, которые подвержены в процессе его работы механическому изнашиванию. То есть оно должно обеспечивать прочную масляную пленку, которая способна вынести высокие механические нагрузки без утраты своих смазочных свойств.
Как выбрать масло для дизельной электростанции?
При покупке моторного масла для дизеля ориентироваться следует на следующие факторы:
  • состав;
  • показатель вязкости;
  • маркировку;
  • класс.
Давайте рассмотрим эти параметры более подробно
    • Состав. По своему составу масло бывает трех основных типов: синтетическое, минеральное и полусинтетическое. Они отличаются тем, какое изначально сырье используется для их производства, а также набором присадок, которые влияют на их рабочие характеристики. Что касается особенностей эксплуатации, то специалисты рекомендует при плюсовой температуре, летом, использовать преимущественно минеральные составы. А, так как при минусовой температуре, зимой, такое масло может кристаллизоваться, что будет препятствовать запуску двигателя, то лучше сменить масло на синтетическое, которое подходит для эксплуатации в мороз.
    • Вязкость. Что касается этого параметра, то чем этот показатель выше, тем лучше масло будет защищать детали мотора от механического износа при трении. Однако очень густой состав может испытывать сложности с проникновением в зазоры между элементами двигателя, что будет затруднять работу. Не стоит забывать и о том, что густота также зависит и от температуры эксплуатации, чем холоднее на улице, тем масло будет гуще.
    • Маркировка. Все моторные масла маркируются по типу, классу и виду двигателя. Если вы видите букву S, то этот состав рекомендован для бензиновых моторов, а букву C ─ для дизельных. Иногда производитель пишет сразу обе буквы (S/C), это означает, что перед вами универсальный состав, который подходит для обоих типов двигателей. Буква, которая идет следом, означает рекомендуемые условия эксплуатации. Использовать для дизельных генераторов можно масла с маркировкой CD, CE, CF-4. Если вторыми в маркировке стоят буквы A, B, C, то такое масло не подходит, так как считается плохой смазкой низкого класса.
Маркировка масла в соответствии с их классом и оптимальными температурами эксплуатации
Класс масла
Температура
эксплуатации
Маркировка по SAE
Летнее
-20 …+35 °С
-20 …+45 °С
-15 …+35 °С
15W30
15W40, 20W40
20W30
Зимнее
-40…+20 °С
-40…+35 °С
-40…+45 °С
-30…+20 °С
-30…+35 °С
-30…+45 °С
0W30
0W40
0W50
5W30
5W40
5W50
Всесезонное
-25…+30 °С
-25…+35 °С
-25…+45 °С
10W30
10W40
10W50
Данная таблица показывает только общий подход к выбору масла. Обычно все производители указывают на этикетке очень подробно все свойства и особенности своих смазочных материалов и используемых в них присадок. Все это надо учитывать, так как многое зависит от времени и температуры эксплуатации, часов предполагаемой непрерывной работы, изношенности деталей двигателя и т.д.
Стоит сказать, что каких-то строгих требований к типу заливаемого в мотор масла нет. Минеральные составы стоят относительно недорого, и если по показателям вязкости и классу они вам подходят, то их смело можно брать. Есть мнение, что для современных дизельных генераторов использовать надо лишь синтетику, но оно несостоятельно. При совпадении всех необходимых требований это масло легко может обеспечить стабильную работу мотора до следующего обслуживания. Однако, синтетика и полусинтетика имеют ряд преимуществ, в частности, они эффективнее защищают двигатель, обеспечивают стабильные характеристики, лучше работают в условиях низких температур и имеют меньший расход, по сравнению с минеральными составами. Поэтому наиболее оптимальным считается использование в дизельных установках полусинтетических масел, которые стоит выбирать по соотношению «цена/качество».
Обслуживание генераторной установки и замена масла
Одним из наиболее значимых моментов в эксплуатации дизельных электрических генераторов является соблюдение установленной периодичности замены смазки.
Первая замена масла должна осуществляться после 20 часов работы аппарата. В это время не рекомендуется нагружать генератор по полной. Этот этап важен тем, что все детали мотора должны притереться между собой. Далее замена масла происходит по следующему графику:
  • синтетическое — через 100 часов работы;
  • минеральное — через 50 часов.
Порядок действий при замене масла должен быть следующим:
  • разогрейте генератор;
  • тщательно очистите сливную пробку;
  • возьмите специальную емкость для слива отработанного масла;
  • выкрутите пробку и аккуратно слейте из генератора в приготовленную емкость отработанную смазку;
  • залейте новое масло;
  • плотно закройте масляную пробку.
Как видим, ничего сложно тут нет. Но соблюдение этих простых правил поможет вам избежать многих проблем в процессе эксплуатации дизельного генератора. И не забывайте, что в нашем интернет-магазине 130.com.ua представлен большой выбор различных генераторов и моторных масел, которые вы всегда можете купить в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине.
ТОП-3 генератора
Лучшие генераторы
Ищете качественный и самый лучший генератор? Данный рейтинг генераторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Дизельный генератор Hyundai DHY 5000L
Особенности:
  • ★ Объем 12 л
  • ★ Мощность 4600 Вт
  • ★ Однофазный
Бензиновый генератор Daewoo GDA 2300
Особенности:
  • ★ Компактность
  • ★ Небольшой одноцилиндровый мотор
  • ★ Медная обмотка на альтераторе
Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050F
Особенности:
  • ★ Номинальная мощность 2800 Вт
  • ★ Объем 15 л
  • ★ Время беспрерывной работы, ч: 12
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
