Газонокосарки
Как продлить жизнь автомобильным дворникам
Сколько прослужат дворники, зависит не только от качества щетки стеклоочистителя и ее конструкции. Чаще всего они выходят из строя из-за не соблюдения элементарных правил эксплуатации, что приводит к быстрому износу и последующей поломке. Если водитель хочет, чтобы они служили не один год, то следует придерживаться простых рекомендаций, которые помогут продлить жизнь автомобильным дворникам.
Факторы, влияющие на износ дворников
Выход из строя щеток стеклоочистителя обычно вызывается истиранием установленных резиновых элементов, а также снижением упругости и прочности деталей металлического каркаса, который прижимает их плотно к стеклу. Можно выделить несколько факторов, которые губительны для дворников, в частности:
  • Грязь на стекле. Тут все очевидно - мельчайшие песчинки и частички пыли действуют как абразив. Когда включаются дворники, они способствуют повышению силы трения и разрушению мягкой резиновой поверхности щетки, и даже стекла. Поэтому, если на стекле накопился большой слой грязи, удалять его рекомендуется с помощью специальной щетки или тряпки вручную.
  • Наледь. Тут эффект примерно такой же как и с песком, только еще хуже. Справиться с толстым слоем льда на лобовом стекле дворникам может оказаться вообще не под силу. Так и они быстро сломаются, и поверхность стекла можно повредить.
  • Работа «насухую». Если включать дворники и на стекле в этот момент не будет воды, то это будет негативно сказываться и на качестве очищения поверхности стекла, и на сроке службы автомобильных дворников.
Как продлить срок службы щетки стеклоочистителя?
Время эксплуатации данных устройств зависит от множества факторов, но есть несколько советов, которые помогут сделать так, чтобы дворники работали долго и качественно выполняли свою основную задачу.
Аккуратно устанавливайте дворники
Водители, снимая старую щетку стеклоочистителя, могут повредить трапецию, на которой она крепится. Чтобы не допустить подобных неприятностей, рекомендуется перед снятием нанести на крепление старого дворника специальную смазку, например, подойдет универсальный состав WD-40. После этого убрать щетку будет гораздо легче. После этого можно устанавливать новые дворники. Обратите внимание, не шатается ли поводок стеклоочистителя, если заметили что-то странное, то лучше проконсультироваться с опытным мастером, чтобы не допускать более серьезных поломок.
Обязательно используйте омывающую жидкость
Как мы уже говорили нельзя использовать дворники для сухой чистки стекол, поэтому всегда надо использовать стеклоочищающую жидкость. Очень важно следить за тем, чтобы в бачке омывателя не было пусто и при необходимости своевременно доливать в него омывающую жидкость. Если омывателя под рукой нет, то в летнее время можно использовать и обычную дистиллированную воду. Это будет лучше, чем использовать дворники совсем без жидкости. Зимой же этот вариант не годится, так как вода может замерзать.
Если будете постоянно придерживаться этого правила, сможете долго сохранить резинку дворника в хорошем рабочем состоянии, и не повредите лобовое стекло, которое часто царапается, если при работе дворника насухую под щетку попадает песок или другой даже мельчайший мусор.
Поддерживайте чистоту
Почему-то автовладельцы редко задумываются о том, что для продления срока жизни дворников их надо периодически чистить. Важно понимать, что при эксплуатации машины на поверхности щетки образуется налет грязи, который приводит к тому, что резиновая часть дворник теряет эластичность, деформируется и уже не так плотно прилегает к стеклу. Специалисты рекомендуют минимум раз в месяц проводить «генеральную очистку» щеток стеклоочистителя. Для этого понадобится обычная влажная тряпка, которой надо аккуратно протереть всю поверхность дворника.
Зимой, кроме грязи, на поверхность стекла и дворников может налипать снег и образовываться корка льда. И игнорировать это также нельзя. Перед тем, как сесть за руль, рекомендуется очищать стекло и щетки дворников ото льда и снега. Не ленитесь, используйте специальную жидкость и скребки. Это позволит не только сохранить рабочее состояние дворников, но и поможет избежать царапин на лобовом стекле.
Когда дворники нуждаются в замене?
Многие задумываются о том, что пора менять дворники, лишь тогда, когда во время езды перестают что-либо видеть при работающих щетках, которые просто не могут больше справляться со своей задачей.  Но лучше подобных ситуаций не допускать, так как это может приводить даже к авариям. Позаботиться о замене автовладелец должен заранее, когда только появились первые признаки износа. Итак, замена необходима, если наблюдаются:
  • разводы на стекле во время работы дворников;
  • присутствует даже незначительный люфт каркаса или он деформирован;
  • не до конца очищается поверхность лобового стекла;
  • резинка на щетке имеет видимые признаки износа и даже повреждения.
Если вы заметили, что дворники начинают пропускать участки на стекле и не очищают его до конца, то обязательно надо их как можно быстрее заменить. Своевременная замена очень важна, так как от этого зависит комфорт и безопасность вождения.
Купить дворники для автомобиля в Киеве, Одессе и Харькове вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua. В каталоге большой выбор моделей по доступным ценам.
ТОП-3 щетки стеклоочистителя
Лучшие дворники для авто
Ищете качественные и самые лучшие дворники для авто? Данный рейтинг дворников для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Бескаркасные дворники HEYNER All Seasons Graphit 091 (530 мм – 21")
Особенности:
  • ★ длина 53 см
  • ★ Бескаркасные щетки стеклоочистителя
  • ★ с дополнительной щеткой
Дворники в автомобиль HEYNER All Seasons Graphit 094
Особенности:
  • ★ С графитом
  • ★ Длина дворника — 60 см
Дворники HEYNER HYBRID Graphit 032 (560 мм – 22")
Особенности:
  • ★ Коррозионно устойчивый каркас каркас
  • ★ Аэродинамический профиль
  • ★ Пружина из нержавеющей стали
